Proportioneel Hydrauliek Ventiel Arduino Gestuurd
6 berichten
Goede avond,
Ben sinds een paar weken aan de gang met arduino en ben nog volop in de leer, en hoop nog veel bij te leren. Heb zelf al wel een beetje ervaring met programmeren van een PLC (Siemens Logosoft) en nu dus aan de slag met arduino!
Nu de project vraag:
Is het mogelijk om een proportioneel hydrauliek ventiel (12volt) aan te sturen via de arduino? De flow van het ventiel is afhankelijk van de gemeten snelheid (pulsen per omwenteling), hoe begin ik met programmeren zijn er vergelijkbare projecten waar ik dit van kan kopiëren?
Het Project:
Machine met open hydrauliek systeem die een hydraulische motor met wiel aandrijft. De draaisnelheid is afhankelijk van de snelheid van het trekkend voertuig. Trekkend voertuig heeft pulsen sensor op het wiel die gebruikt kan worden. Ik weet dat het aantal pulsen per omwenteling niet nauwkeurig is en dit wil ik wel. Hiervoor misschien in een later stadium (eerst de basis) de canbus gebruiken van het voertuig om de precieze snelheid te achterhalen en of er vooruit of achteruit wordt gereden.
Er zijn nog geen gegevens van proportioneel ventiel of pulsen sensor. Wil eerst wel weten of het mogelijk is wat ik allemaal wil!
Alvast bedankt
Het Project:
Alvast bedankt
Re: Proportioneel Hydrauliek Ventiel Arduino Gestuurd
ja dat is zeker mogelijk, wat zijn de gegevens van de klep, en hoe precies wil je het hebben, bijvoorbeeld terugkoppeling of id.
Bedankt voor snelle reactie!
Momenteel heb ik nog geen ventiel in mijn bezit. Eerst wil ik het de basis van de benodigde code leren en de hardware op orde hebben.
voorbeeld ventiel:
Danfoss PVEA
Supply voltage U DC rated 11 to 32 Vdc
Supply voltage U DC range 11 to 32 Vdc
Supply voltage U DC maximum ripple 5%
PVEA current consumption at rated voltage 0.33 A at 12 Vdc 0.17 A at 24 Vdc
PVEH/ PVES current consumption at rated voltage 0.57 A at 12 Vdc 0.3 A at 24 Vdc
Signal voltage: Neutral 0.5 . U DC
Signal voltage: A port B port 0.25 . U DC to 0.75 U DC
Signal current at rated voltage 0.25 mA to 0.70 mA
Input impedance in relation to 0.5 . U DC 12 kΩ
PVEA power consumption 3.5 W
PVEH/ PVES power consumption 7
Dit is zo ver als ik weet een veel voorkomend ventiel besturing. Welke hardware is benodigd en hoe zou mijn code eruit gaan zien? Bekend met iets vergelijkbaar?
bedankt weer zo ver!
gevonden op https://assets.danfoss.com/documents/DO ... 483353.pdf
voorbeeld ventiel:
Danfoss PVEA
Prima klep hoor, het stuursignaal is maar heel klein, kan dus prima vanuit een arduino, je zult er wel iets tussen moeten zetten om het PWM signaal naar 10 volt te zetten en een filter om het analoog te maken. de klep zelf reageert zo snel dat hij zal gaan vibreren.
dus een condensator en een weerstand zullen nodig zijn.
ookeen voeding zal nodig zijn, bijv 12 Volt, maar daar hoort nog wel een converter achter die het 5 Volt PWM signaal omzet naar 0,5 tot 12 Volt
probeer de klep eerst maar eens met een 4,5 Volt batterij.
als dan de klep open gaat (als er oliedruk opstaat) dan gaat de klep halfopen staan.
De software is vrij simpel, de omzetter zal meer werk zijn.
6 berichten
