Vending Machine
Vending Machine
Hallo allemaal,
(Excuus als dit bij het zelfde onderwerp staat.)
Een vriend & ik zitten nu in 4Havo, dus moeten een Profielwerstuk maken. Wij gaan zelf een vending machine (frisdrankblikjes automaat) maken. We zijn nu bezig geweest om een 'tekening' te maken in 'Fritzing'. Hier zijn alle onderdelen en arduino te vinden, met de benodigde draden.
Onze vraag is of jullie, aangezien jullie een stuk meer ervaring hiermee hebben, kunnen kijken of we dit goed gedaan hebben.
[ https://imgur.com/a/kExJPIQ ]
alvast hartelijke bedankt!
Re: Vending Machine
Hallo, welkom op dit forum. Mooi dat jullie met de Arduino aan de slag gaan.
De Fritzing tekening kan duidelijker.
Wij zijn gewend aan schema's, dus bij zo'n Fritzing tekening krijgen we toch al het gevoel dat spaghetti gebruikt wordt om stukken worst met elkaar te verbinden
Hoe en waar zit de power ? Het lijkt me beter om zo duidelijk mogelijk eerst te tekenen hoe de GND en 5V power lijnen lopen.
Daarna de digitale signalen er in tekenen.
Beschrijf eerst eens in woorden hoe het met de power zit. Is het de bedoeling dat alles op de batterij kan werken ?
De servo motor vraagt teveel stroom om dat met de 5V pin van de Arduino te voeding. De batterij kan wel de servo motor van power voorzien, maar dat ontbreekt.
De munt-module heeft 12V nodig ?
De Arduino Uno krijgt geen stroom ?
Pin 2 van de Arduino is verbonden met de SIG van de munt-module, maar ook met de 5V ?
Op EasyEDA kun je online een schema tekenen: https://easyeda.com/nl.
- Schema met EasyEDA
- EasyEDA.png (24.05 KiB) 4555 keer bekeken
Re: Vending Machine
Bedankt voor je reactie.
Excuus voor de onduidelijke tekening.
Hoe de arduino zelf stroom gaat krijgen, hebben we nog niet over nagedacht. (Tijdens testen via laptop)
De batterijen moeten een 12V adapter voorstellen, aangesloten op stopcontact.
De coin acceptor heeft namelijk 12V nodig
Op school zijn we in de lessen 'NLT' bezig geweest met een servo motor, die gewoon werkte op 5V.
Re: Vending Machine
In dat geval loopt er nog een blauw streepje verkeerd. Er is een verbinding van pin 2 naar 5V.
Je zou een breadboard voor 5V kunnen gebruiken en een breadboard voor 12V.
Een kleine servo motor kan tussen de 500mA tot 1A piekstroom vragen De Arduino 5V pin kan dat niet leveren
Het zou vervelend zijn als tijdens de demonstratie de Arduino steeds gaat resetten zodra je de servo motor gebruikt. Dus ja, nu werkt het. Maar dat is niet genoeg.
