Led kubus 8x8x8 met arduino
Geregistreerd: 27 Feb 2019, 11:19
Berichtdoor Jeroentjevrij » 27 Feb 2019, 12:05
Ik ben met arduino een led kubus aan het bouwen.
Ik gebruik daarbij een schema die het volgende aangeeft.
Alle anode 64 strengen met 8 leds in serie lopen naar shiftregisters die vervolgens naar de arduino nano gaan.
De kathodes worden per 64 leds allemaal aan elkaar gekoppelt.
Maar dan komt het volgende.
Er komt 5v binnen per laag in de volgende wijze.
5v gevolgd door 10k ohm weerstand.en vervolgens een splitsing naar de kathode laag en de andere kant naar 2 transistors die vervolgens met 1 pin naar de null en de andere naar de arduino nano
Ik ben laag en middenspanning monteur 230v +
Maar wat mij niet zint is de 5v die naar de kathodes moet dat druist in met alles wat ik heb geleerd. Omdat de kathodes de null is.
Klopt dit wel.
Re: Led kubus 8x8x8 met arduino
Berichtdoor shooter » 27 Feb 2019, 20:49
schema maken in frizing gratis en het staat niet in serie hoor.
Berichtdoor Jeroentjevrij » 03 Mrt 2019, 20:46
https://goo.gl/images/VAg2gX
Weet niet of het lukt zo met de afbeelding.
Maar had een vraag over de transistors.
Er staan 2 transistors parallel per kathode laag links boven in de tekening.
Op de collector zijde staat 5v met 10Kohm weerstand.
Tevens loopt deze 5v na de weerstand naar de kathode van de leds.
De base komt vanaf mijn arduino.
En de emitter gaat naar ground.
Het gaat tegen mijn gevoel in als laagspanning monteur om de 5v op de kathode (negatief) zijde te zetten.
Nu was mijn vraag als het zo letterlijk op mijn printplaat maak komt het dan wel goed.
Of kan er misschien iemand een schetsje maken hoe het letter aan elkaar gebakken moet worden
Geregistreerd: 30 Dec 2012, 11:42
Berichtdoor Rudi » 03 Mrt 2019, 21:24
Laten we om het eenvoudig te houden beperken tot 1 led.
Als de Q uitgang van een flipflop (74HC574) hoog wordt dan komt krijgt de anode van de LED op die uitgang een positieve spanning.
Als de kathode van de LED tevens naar gnd wordt geschakelt dan zal er een stroom lopen, beperkt door de 100 ohm weerstand, en de led zal branden.
Schakelen is de functie van de transistors. Zodra er een stroom door de basis naar emitter loopt (omdat een Arduino uitgang hoog wordt gebracht) zal de
transistor gaan geleiden. Het potentiaal aan de collector wordt als het ware naar beneden getrokken waardoor de kathode van de LED aan gnd komt te liggen.
Arduinows!
Berichtdoor Jeroentjevrij » 03 Mrt 2019, 21:35
Dat stukje begrijp ik maar volgens tekening komt er 5v binnen gevolgd door een weerstand van 10Kohm die lijn word dan opgesplitst naar de kathode en de collector van de transistor.
Maar als ik dat zo letterlijk op mijn printplaat soldeer heb ik toch 5v op de kathode staan?
Ik snap die 5v niet die daar binnenkomt op het schema.
In mijn ogen komen de de kathode en de 5v te samen op de collector.
Berichtdoor Rudi » 04 Mrt 2019, 14:01
Je ziet een probleem waar er geen probleem is.
Een diode zal maar geleiden als de stroom vloeit in 1 richting, van anode naar kathode. In de andere richting spert de diode. Een LED is ook een diode die in geleiding licht geeft, in sper niet.
Terug naar het schema en om mijn vorige uitleg aan te vullen. Stel nu dat een Q uitgang laag is (0 volt) en de transistor niet geleidt dan krijgt inderdaad de kathode van de LED een positieve spanning. Dat mag en kan geen kwaad zolang de stroom in sperrichting niet hoger is dan wat de diode aan kan. De stroom wordt in dit schema beperkt door een 10K weerstand. De diode is in sper ergo geen licht.
Of anders bekeken, laat ons de vier mogelijke toestanden in dit schema per LED nagaan.
- Een Q uitgang laag houdt de led anode aan de gnd (0 Volt)
Arduino data poort laag = transistor niet in geleiding = led kathode positief
Resultaat = led is uit
- Q laag = led anode aan 0V (gnd)
Arduino data poort hoog = transistor in geleiding = led kathode aan gnd
resultaat = led is uit
- Q hoog = led anode positief
resultaat = led is aan
Arduinows!
Berichtdoor Jeroentjevrij » 04 Mrt 2019, 14:37
Top dank je die is duidelijk.
Nou ja waarschijnlijk waren die andere ook duidelijk maar was het niveau wat te hoog voor ikke.
Ik dank jullie hartelijk.
Terug naar Overige projecten
