BBQ controller in de maak
Ik heb een BBQ tooltje gemaakt en ik twijfel of het zo gaat werken.
Ik wil met 1 temperatuurmeter de vleestemp meten en weergeven op de display. Met de andere probe wil ik de interne temperatuur van de BBQ meten en de luchthoeveelheid met een PID regeling sturen. Dus temperatuur omhoog, meer lucht. Temperatuur gelijkhouden is minder lucht.
Daarnaast wil ik met de drukknoppen de display bedienen (menu sturing) en de gewenste temperatuur hoger of lager instellen.
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden en of het realistisch is.
Alex
(ps zie https://create.arduino.cc/projecthub/AP ... ler-c7ffb5 voor ino bestand)
Alex
- Fritzing schema
- _AP BBQ_bb.jpg (46.51 KiB) 4100 keer bekeken
Re: BBQ controller in de maak
de drukknoppen werken alleen maar als je de ingangen pull_up maakt.
temperatuur zal met een sensor moeten gebeuren die beschermd is tegen vocht en tegen hoge temperaturen kan.
Ik gebruik deze knoppen
https://s.click.aliexpress.com/e/ORZLPijPl
Knoppen zijn NO. Dus bij indrukken verbreken ze het contact.
Twijfel of de juiste schakeling is aangehouden.
En deze probes.
Waterdichte Thermometer Hybrid Sonde Vervanging voor Digital Koken Voedsel Vlees Thermometer
https://s.click.aliexpress.com/e/KuDx0JK2f
Voor de zekerheid heb ik ook een thermokoppel. Kan de als 3e meetpunt proberen.
En deze probes.
NO betekent Normal Open, dus als je ze indrukt sluiten ze, je gaar naar aarde dus je kunt de interne pullup gebruiken.het signaal wordt dan wel LOW als de schakelaar dicht gaat.
de sensor lijkt goed, maar kan niet ontdekken wat voor type het is.
daar moeten wellicht nog weerstanden bij.
rest van de schakeling is niet te lezen.
