hulp nodig bij script
Geregistreerd: 21 Nov 2016, 03:18
Berichtdoor tomvdm » 25 Dec 2018, 21:31
hoi allemaal ik ben nu al enkele dagen aan het vloeken op verschillende problemen in mijn project en nu hoop ik hier enkele tips te vinden die mijn project terug op gang helpen.
even een korte uitleg over het project ik ben een fan van het vossen jagen (haha niet op de dieren he voor de mensen die het nog niet kenen het komt er op neer dat er iemand zich gaat verstoppen met een cb zender (27mc) en een signaal uit zend met intervallen waar de jagers op hun beurt van een start punt op zoek gaan naar de vos ook met een cb toestel maar dan met een signaal meter )
nu het project ik was laatst aan het jagen en mijn signaal meter begaf het waardoor ik over gegaan was naar het vos staan nu rarara mijn vossen signaal had storingen dus ik heb kosten tot dat ik er op kwam hey waarom maak ik het niet met arduino :D nu ik heb al de meter aan de praat die ik nog moet fijntunen maar vanaf dat ik het vossen signaal er in werk loop ik vast op fouten en ik kan het maar niet ontrafelen wie wilt me even op weg helepen
hier is het script dat ik tot nu toe ge maakt heb
//vossepiep en S meter
//vertie 1
//tom vdm
//libery
#include "LiquidCrystal_I2C.h"
#include "Wire.h"
// lcd pin A4 SDA A5 SCL
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Set the LCD I2C address old adres 0x27
#define length 16.0
#define wait 3
#define tijd 10
double percent=100.0;
unsigned char b;
unsigned int peace;
int freq = 0;
int pin_switch = 2; // pin 2 druknop
int relaisState = LOW; // relais statis
// custom characters
const int relaisPin = 10; // pin 10 relais
const int piepPin = 8; // pin 8 piep
unsigned long previousMillis = 0; // bij 0 relais update hi /low
const long intervalrelais = 60000; // interval (milliseconds)60 sec
byte p1[8] = {
B0001,
B0001,
B0001,
B0001,
B0001,
B0001,
B0001,
B0001};
byte p2[8] = {
B11000,
B11000,
B11000,
B11000,
B11000,
B11000,
B11000,
B11000};
byte p3[8] = {
B11100,
B11100,
B11100,
B11100,
B11100,
B11100,
B11100,
B11100};
byte p4[8] = {
B11110,
B11110,
B11110,
B11110,
B11110,
B11110,
B11110,
B11110};
byte p5[8] = {
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111};
pinMode(piepPin, OUTPUT); //geluid uitgang
pinMode(relaisPin, OUTPUT); // set the digital pin as output:
delay(100);
lcd.createChar(0, p1);
lcd.createChar(1, p2);
lcd.createChar(2, p3);
lcd.createChar(3, p4);
lcd.createChar(4, p5);
lcd.begin(20, 4);
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.setCursor( 1, 2);
lcd.print("Vossepiep V0.4 !");
lcd.setCursor( 1, 4);
lcd.print("**Stand Bay** ");
lcd.setCursor(0,0);
//ADC conversion
unsigned int value = analogRead(0);
percent = value/1524.0*150.00;
//lcd.print(" S meter ");
//lcd.print(" - ");
lcd.print(percent);
lcd.print(" % signaal ");
lcd.setCursor(0,1);
double a=length/100*percent;
// drawing black rectangles on LCD
if (a>=1) {
for (int i=1;i<a;i++) {
lcd.write(4);
b=i;
a=a-b;
peace=a*5;
// drawing character's colums
switch (peace) {
case 0:
case 1:
lcd.print((char)0);
case 2:
lcd.write(1);
case 3:
lcd.write(2);
case 4:
lcd.write(3);
//clearing line
for (int i =0;i<(length-b);i++) {
lcd.print(" ");
if else pin_switch=HIGH
relais();
if (relaisState == LOW) {
geluid();
lcdinfo();
if (relaisState == HIGH) {
lcdstate();
void lcdstate()
lcd.clear();
lcd.print("Vossepiep !");
lcd.print("Piep off air");
void lcdinfo()
lcd.clear();
lcd.print("Piep on air");
void relais()
if (currentMillis - previousMillis >= intervalrelais) {
// if the relais is off turn it on and vice-versa:
relaisState = HIGH;
relaisState = LOW;
digitalWrite(relaisPin, relaisState);
void geluid()
for (freq = 500; freq < 1000; freq += 1) {
tone(piepPin, freq, tijd); // Beep pin, freq, time
delay(wait);
for (freq = 1000; freq > 500; freq -= 1) {
delay(wait);
Re: hulp nodig bij script
Berichtdoor shooter » 28 Dec 2018, 14:32
En wat voor fouten krijg je dan? en waarom
Terug naar Overige projecten
