Arduino expert gezocht
Geregistreerd: 02 Nov 2018, 23:05
Berichtdoor Sander8511 » 03 Nov 2018, 15:04
Hallo iedereen,
Ik ben nieuw op dit forum. Ik zoek iemand die me kan helpen met een project. Uiteraard tegen compensatie.
Ik ben met een project bezig waarbij ik een "Adafruit 0.56" 4-Digit 7-Segment Display w/I2C Backpack" moet programmeren als timer met een aantal extra functies. Ik heb er zelf al even naar gekeken, maar ik kom er niet uit. Normaal gesproken vind ik het erg leuk om dit zelf uit te zoeken, ik heb er echter op dit moment de tijd niet voor. Dus vandaar dat ik hier hulp zoek. Zoals ik al zei tegen compensatie.
Wat er moet gebeuren is het volgende:
-Het display (bovengenoemd) moet geprogrammeerd worden als timer.
-Deze timer moet ingesteld kunnen worden middels een 10K potmeter tot 60 sec. (cijfers moeten knipperen zolang er niks ingesteld is)
-De ingestelde tijd moet vastgezet kunnen worden met een momentary drukknop. (cijfers staan stil na indrukken knop)
-Vervolgens moet een safetyswitch voeding op een drukknop zetten om de timer te laten lopen.
-Als de timer op 0 staat moet er iets gebeuren. (lamp aan of relais geschakeld)
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uitgelegd heb.
Is er iemand die het leuk vindt om mij hiermee te helpen?
Ik hoor graag.
Vriendelijke groet,
Sander Smit
Re: Arduino expert gezocht
Berichtdoor nicoverduin » 03 Nov 2018, 16:10
Schoolopdracht?
Berichtdoor Sander8511 » 03 Nov 2018, 17:28
Haha nee gewoon voor mezelf. Het is een project voor een soort lanceermodule.
Berichtdoor nicoverduin » 03 Nov 2018, 17:55
Je bent mij iets te vaag.....
Berichtdoor Sander8511 » 03 Nov 2018, 18:25
Wat is er vaag en wat wil je weten?
Berichtdoor shooter » 05 Nov 2018, 12:26
een safety switch mag niet gebruikt worden vóór een arduino, wat wel mag is een tweede contact gebruiken om de cyclus te starten.
Heb je al een schema gemaakt, zowel van de hardware als ook de software.
Berichtdoor Sander8511 » 05 Nov 2018, 21:15
Thnx voor je reactie shooter.
Voordat ik mensen op het verkeerde been zet of zelf verkeerde benamingen gebruik. Dit is mijn idee van een safety switch:
Afbeelding
Deze moet nadat de timer is ingesteld en bevestigt is, omgezet worden zodat de startknop "geactiveerd" wordt. Als de safetyswitch niet omgezet is, doet de startknop niks.
Voor wat betreft het schema van beide... Dat is dus waar ik niet uitkom en ik hier ben. Hiervoor zoek ik iemand die mij wil helpen. Voor de duidelijkheid: tegen betaling! :-)
Ik heb inmiddels een soortgelijk project gevonden met hardwareschema en code:
https://arduining.com/2012/03/01/rocket-launch-controller-simulated/
Dit is eigenlijk wat het moet worden. Hij verschilt nog iets met wat ik wil en het display is anders.
Groet Sander
Berichtdoor shooter » 06 Nov 2018, 20:35
oke je voorbeeld is duidelijk, de switch zit inderdaad op de goede aangesloten.
en wat wil je anders hebben dan dit voorbeeld, er staat zelfs een schema bij en prima software.
Berichtdoor Sander8511 » 06 Nov 2018, 23:18
Het probleem is het display. Ik heb de Adafruit 0.56" 4-Digit 7-Segment Display w/I2C Backpack. Zij gebruiken de Sparkfun's Serial 4 Digit 7-Segment Display COM-09766. Van wat ik zie en lees, moeten deze anders aangestuurd worden. De ingangen zijn alleen al anders, die van mij sluit ik aan op de A4 en A5, terwijl de sparkfun op de tx en rx zit.
Ik heb al gezocht op hoe ik van mijn display een timer maak, plus alle extra functies (Instellen, bevestigen, knipperen, 2 digits seconden en 1 digit de tiendes van een seconde, etc.) maar ik kan er heel weinig over vinden. En dat wat ik vind begrijp ik niet. :? :?
Berichtdoor shooter » 07 Nov 2018, 14:12
jouw display is met I2C dus A4 en A5 zijn de beste plek.
heb je de library al opgehaald en het voorbeeld.
kijk je wel naar het goede schema?
wat kan er moeilijk zijn aan een + een - en Data en Clock?
wat heb je tot nu toe aan info.
En je hebt al een prima voorbeeld.
Je kunt niet verwachten dat het binnen een uur in elkaar zit en werkt, zeker niet als je zegt het werkt niet dus help.
vertel eerst eens wat je wel hebt, en waar je een probleem hebt.
Rustig aan en niet in paniekmode gaan.
Volgende
Terug naar Overige projecten
