Bak met water dat leeg gezogen wordt
Beste Allen,
De laatste tijd ben ik bezig met het maken van een systeem dat een cilinder met water leeg kan zuigen, alleen loop als beginner tegen een paar obstakels aan.
Werkwijze van de cylinder:
- cylinder loopt vol met water
- cylinder zit vol met water
- de voelers registreren dat
- relais gaat aan.
- afzuigpomp wordt hierdoor geactiveerd
- Klep gaat open
- water level zakt totdat de laagste voeler niet meer onder water zit
- Klep gaat dicht
- Relais gaat uit, verbreekt het contact
- cylinder kan nu weer gevuld worden
Voeler 2 zit boven in de cylinder en voeler 1 zit onder in de cilinder.
Ik kan het systeem met 1 voeler uitrusten, en wanneer het water level die bereikt de afzuiging een bepaalde tijd aan laten staan, maar het afzuigsysteem heeft niet altijd hetzelfde vacuum waardoor die dan ook lucht aan kan zuigen. Dit is niet wenselijk omdat dan het vacuum voor de andere gebruikers minder constant is.
const int voeler1 = 2;
const int voeler2 = 3;
const int klep = 12;
const int relais = 13;
int buttonState1 = 0;
int buttonState2 = 0;
pinMode(klep, OUTPUT);
pinMode(relais, OUTPUT);
pinMode(voeler1, INPUT);
buttonState1 = digitalRead(voeler1);
buttonState2 = digitalRead(voeler2);
if (buttonState1 == HIGH && buttonState2 == HIGH ) {
digitalWrite(relais, HIGH);
digitalWrite(klep, HIGH);
// klep open, relais aan
digitalWrite(relais, LOW);
digitalWrite(klep, LOW);
Het probleem wat ik met deze code heb is, dat zodra het waterlevel onder de eerste voeler komt omdat de afzuiging aan gaat, de klep en de relais gelijk dicht gaan.
Ik moet dus een stukje code hebben wat zegt: zuig de cylinder leeg totdat voeler 1 bereikt is.
Ik hoor graag of jullie mij hierbij kunnen helpen
- relais gaat aan.
- Klep gaat open
- Klep gaat dicht
Re: Bak met water dat leeg gezogen wordt
Het is me al gelukt!
const int voelerLed1 = 4;
const int voelerLed2 = 5;
pinMode(voelerLed1, OUTPUT);
pinMode(voelerLed2, OUTPUT);
// turn LED on:
if (buttonState1 == LOW && buttonState2 == LOW )
if (buttonState1 == HIGH)
digitalWrite(voelerLed1, HIGH);
digitalWrite(voelerLed1, LOW);
if (buttonState2 == HIGH)
digitalWrite(voelerLed2, HIGH);
digitalWrite(voelerLed2, LOW);
Heb er ondertussen al weer wat bij geprutst
// turn LED on:
je mag ook zeggen if (buttonstate1) {acties}
en je mag ook digitalWrite(voelerled2,buttonstate2) dat spaart vele regels en teipvouten.
