verschil / aan pc of ext voeding
Hallo allemaal,
Vreemde vraag denk ik.
Ik heb een moodlicht gemaakt met een nano.
Werkt perfect als hij aan de pc hangt.
Haal ik de UsB los en sluit een 5v voeding aan stopt de loop na verloop van tijd en blijft hij 1 kleur.
Spanning gemeten usb uit pc 4,6 en extern 4,5 dus dat kan het niet zijn.
Houdt de usb poort de arduino actief of zo?
Ik snap het niet
Help
groet
Leo
Ik snap het niet
Help
groet
Leo
Re: verschil / aan pc of ext voeding
Welkom op dit forum.
Ik snap het ook niet
Hoe sluit je die 5V voeding aan op de Nano ?
Kun je een foto van de voeding maken ? Of een link geven naar waar je het gekocht hebt ? Misschien is het zo'n ongecertificeerde Ebay adapter die heel veel storing geeft.
Heb je een power bank die 5V geeft ? Misschien kun je dat eens proberen.
Je kunt je sketch eens laten zien.
Via de USB kabel naar een desktop computer heeft tot gevolg dat er grounding naar aarde is.
Hallo koepel,
Nee dat is het niet ik heb geprobeerd 2x 5v usb lader, 1x mijn labaratorium voeding , en USB 5v van pc.
Dit aangesloten op de 5v poort van de Uno, en - uiteraard aan aarde.
Maar ik heb een nieuwe arduino besteld kijken of dat helpt misschien licht het aan de Uno
groet
Leo
groet
Leo
en wat is het vermogen van de moodlicht, want als je dat allemaal uit de arduino haalt, dan wordt het allemaal te warm.
want 4.6 V is erg weinig
en laat je programma zien in de nano, als daar bijv een serial instaat dan gaat het al fout.
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 39 gasten
