Aquarium controller probleem.
19 berichten
Re: Aquarium controller probleem.
Om te testen zou je een ring (buisje) van 5 a 10 cm van aluminiumfolie kunnen maken rond de sensor en deze aan massa leggen.
Hallo allemaal,
Inmiddels weet ik dat mijn temperatuurmeting of temperatuursensor, de sensor is een DS1820B waterdicht exemplaar, voor de problemen zorgt. Schakel ik dit uit dan is de spanning van het water verdwenen en werkt de PH meting. Nu is het dus zoeken geblazen in mijn controller om te zien waardoor dit precies veroorzaakt wordt. Pffffff!!!
Dank voor de reacties.
Ben.
Ben.
Steek het metalen omhulsel van de sensor in de plastic dip oid.
Of trek er voorlopig even ballon(netje) omheen om te testen.
Gelukkig heb je het gevonden. Dan is die DS18B20 niet gescheiden van het water. Dat is slordig. Een stukje plastic in het water hangen dat de temperatuur meet, dat mag geen invloed hebben.
Zit er zo'n metalen hulsje om de DS18B20 ? Dan zou ik dat ergens mee bedekken. Gewone siliconenkit zit propvol met een anti-schimmel middel, maar er bestaat ook food-safe siliconen kit. Misschien weet jij iets beters, ik weet weinig van aquariums.
Ik begrijp nog steeds niet wat je met die opto-coupler wilt doen.
Hallo allemaal,
Dat met die opto coupler is een vergissing. Ik bedoelde eigenlijk een opto isolator. Daarmee dacht ik de gehele loop van het PH deel hardware kunnen scheiden van de rest. Of dat kan met zo'n ding weet ik echter niet zeker.
Nu wacht ik even de ontvangst af van een nieuwe DS18b20 af. Dit om uit te sluiten dat m'n huidig exemplaar stuk is. Er zit inderdaad een metalen hulsje om de sensor. Eigenlijk kan het hem daar niet in zitten. Alles heeft maandenlang goed gewerkt.
Hier staat een exemplaar, de foto rechts.
http://domoticx.com/arduino-temperatuur-sensor-ds18b20/
Hallo allemaal,
De definitieve oplossing is daar!
Het blijkt uiteindelijk toch de DS18b20 te zijn. Ik had, terwijl ik zoekende was, vast een nieuwe bij onze Chinese vrienden besteld. Hij liet, als gebruikelijk daar, lang op zich wachten maar vandaag heb ik hem geïnstalleerd. En, ziedaar, alles werkt weer naar behoren.
Dank allemaal voor jullie hulp!
Ben.
Ben.
Ik heb ook een tijd gewerkt met temperatuur sensoren met een metalen behuizing.
Die dingen gaan vroeg of laat allemaal iets lekken waar de kabel naar binnen gaat.
De sensor werkt dan nog wel maar sluit kort met het water.
Wij gebruikten altijd een stukje krimpkous met lijmlaag precies om het gedeelte waar de kabel het metalen buisje in gaat.
- Untitled.png (12.83 KiB) 7285 keer bekeken
- Bamikanariesoep
- Geregistreerd: 11 Sep 2018, 10:29
Beste Ben,
Heb je een PB gestuurd.
Groeten Herman
Groeten Herman
19 berichten
