Gezocht wizzard voor Kunstzinnig Arduino project (vergoed)
9 berichten
Beste lezer,
Ik heb het zelf geprobeerd, maar het is toch te veel ingewikkeld:)
Voor een kunstproject ben ik op zoek naar een enthousiaste Arduino m/v /jong/oud die het leuk vindt om de electronica en het programmeerwerk te verzorgen (dus niet de ombouw. Vergoeding in overleg. Geen haastklus.
In het kort komt t hier op neer. Via 10 arcade drukknoppen numerieke invoer die op zo'n vintage Bubble Led (of vergelijkbaar) zichtbaar wordt. Op die invoer wordt simpele berekening losgelaten en de verschillende uitkomsten daarvan dienen op 8 andere Bubble Leds te verschijnen.
Natuurlijk stuur ik graag uitgebreid document op verzoek.
Hoop dat iemand het leuk vindt om op te pakken.
Alvast ontzettend bedankt,
Mark
Mark
Re: Gezocht wizzard voor Kunstzinnig Arduino project (vergoe
Hallo Mark,
Het klinkt als een heel leuk projectje om te doen.
Kan je misschien een indicatie geven wanneer je het ingebruik wil gaan nemen?
volgens mij zijn bubble-leds vrij lastig om aan te komen.
10 ingangen, 18 uitgangen. Dat wordt een Arduino Mega 2560.
Voor de knoppen zou ik pullup weerstanden met een lage waarde gebruiken om storing tegen te gaan. Ergens tussen 1k tot 4k7.
Eventueel extra beveiliging met serie weerstanden in de signaallijn.
Om knop-dender tegen te gaan zou ik de Bounce2 library gebruiken.
De drivers uitgangen hangen van de leds af.
Misschien met een adapter van 7.5V voor het Arduino board.
Is het voor buiten ? Staat het dag en nacht aan ?
Wat voor knoppen zijn het ?
Hoe lang zijn de draden tussen de knoppen en de Arduino ? Wat voor kabel wordt gebruikt ?
Wat voor leds moeten worden aangestuurd ?
De code lijkt me niet moeilijk. Is het nodig om willekeur toe te voegen ? en moet er iets onthouden worden waarmee verder gegaan kan worden als de Arduino opnieuw aangezet wordt ?
Trucs:
De leds voor de knoppen zouden misschien aan de knoppen zelf verbonden kunnen worden. Het is zelfs mogelijk om die leds iets langer te laten branden door die ingang even uitgang te maken. Dan zijn er 10 in/uit-gangen nodig en 8 uitgangen.
De knoppen kunnen gemultiplexed worden. Dan is 7 in/uit-gangen voldoende.
De knoppen kunnen met z'n allen op één analog ingang, maar dat gaat problemen geven.
De leds kunnen gemultiplexed worden. Dat hangt van de leds af. Misschien is zelfs charlieplexing mogelijk. Dan zijn 5 pinnen voldoende voor 18 leds.
Trucs:
Ha dank je Koepel. Jouw reactie bevestigt dat dit ver boven m'n pet gaat (het lukt me om een ledje te laten knipperen:). Dank voor je meedenken en de trucs. Even snel antwoord op je vragen. Nee het is voor binnen. Het staat hooguit half uurtje aan. Knoppen tbd. Het zijn 'gewoon' drukknoppen om de cijfers 1 t/m 10 in te drukken. Kabellengte niet meer dan 20 cm gok ik. En qua leds zou ik graag van die Vintage Bubble leds in willen zetten (5 digits). Dat geeft de mooiste vintage look. Maar ik sta open voor alternatief. Code is niet moeilijk. Is geen willekeur nodig en alles mag vergeten worden als de arduino opnieuw aangaat. Is dit iets wat je zou willen/kunnen maken? Dan stuur ik je graag mijn doc. toe. Mvg Mark
Ik probeer alleen wat richting aan te geven, dat is misschien handig voor degene die het gaat maken. Dus ik hou het bij dit forum.
Kun je een link geven naar die leds ?
5 digits Vintage Bubble leds ? Nu komen er opeens 5 digits bij
Bedoel je 7-segmenten displays ?
Het zijn nu 10 leds die gelijk opgaan met de knoppen.
Dan nog 8 leds die een code geven.
Dan nog 5 7-segmenten leds
Dit is een led:
Dit is een led:
ik ging er eigenlijk al vanuit dat het om zo'n display ging
https://rheingoldheavy.com/product/bubble-display-experimentation-pack-copy/
ik denk dat je dat heel goed zelf kan maken hoor, maar ik ben zeker bereid om advies te geven, en je te helpen.
Ha dank je wel voor je hulp.
Ik bedoel zo'n bubble display (volgens beschrijving heet t een led).
Vond er 1 op Ebay...
https://www.ebay.ie/itm/VINTAGE-ORIGINA ... 1372399431
Ik sta overigens open voor makkelijkere alternatieven zolang het maar vintage look heeft.
grtz en veel dank, mark
dank je shooter. waardeer ik zeer, maar zelf doen is voor mij nog echt een brug te ver. en dat is geen faalangst, maar zelfkennis:)) grote groet, mark
9 berichten
Gebruikers in dit forum: Bing [Bot] en 25 gasten
