Door delay loopt klok achter
Berichtdoor Gompy » 23 Mei 2018, 16:04
Ik heb 1 delay van 0 tot 2 sec in mijn sketch staan welke ingegeven wordt door een potmeter op A6.
In de loop () wacht het programma de tijd af welke met de potmeter op A6 wordt ingegeven tot de volgende loop ().
Het probleem is echter dat na een uur mijn klok (DS3231) al ~1 minuut achter loop als ik 2 sec instel.
void loop ()
int delaytime = analogRead(A7)*2;
rest van sketch
delay (delaytime); // eerste en enige delay
void (DS3231)
sketch van klok enz
Is het mogelijk om het zo te maken dat de delay geen invloed heeft op de tijd van de DS3231 ?
Met onderstaande code heb ik de afgelopen dagen geëxperimenteerd, maar ik kom er niet uit om dit in mijn sketch te weven.
int prev_value = 0;
int value = 0;
unsigned long prev_read_time = 0;
    prev_read_time = millis();
    value = analogRead(A7)*2;
    if (millis() - prev_read_time > 5) {
        prev_value = value;
        if (prev_value != value) {
            // value changed
Mvg, Rob
Woonplaats: Katwijk ZH
Re: Door delay loopt klok achter
Berichtdoor baco1978 » 23 Mei 2018, 23:01
is het een typfout?
je zegt dat je potmeter op A6 zit, waarom lees je deze dan uit op A7?
Met vriendelijke groet Arjan
Berichtdoor Gompy » 23 Mei 2018, 23:12
Excuus, potmeter zit A7.
Dit is de stabilisatie/reken tijd voor de LDR's zodat de solartracker niet nerveus gaat staat jitteren.
Mvg, Rob
Berichtdoor zuid » 24 Mei 2018, 07:17
Volgens mij wil je ongeveer dit:
if(  prev_read_time + delaytime  > millis())
   restvandesketch();
//  else >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> doe even niets
restvandesketch(){
   //>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>     rest van de sketch
of anders:
// rest van de sketch
wachtEven();
wachtEven(){
while (millis < prev_read_time + delaytime){
   //doe even niets
Berichtdoor Gompy » 29 Mei 2018, 16:50
Probleem opgelost....een brakken DS3231RTC.
Mvg, Rob
Terug naar Overige projecten
