rc auto met bluetooth vlamsensor en ultrasoon
6 berichten
- mariovanwetten
- Geregistreerd: 20 Mei 2018, 21:31
Beste mensen,
ik heb een probleem, ik ben 54 jaar en moet voor een opleiding op de HVA een arduino car maken. Nu heb ik deze op de kop getikt vio zo een robotica site. Wieltjes motortjes en alles erop en aan.
nu moet ik auto aansturen via bluetooth. Daarnaast moet het zo zijn dat als hij met een ultrasoon sensor erop stopt en keert als hij bv een obstakel ziet. Dan moet hij ook nog eens , als er bijvoorbeeld een kaars staat een alarm of iets dergelijk s afgaan.
HELP, wie oh wie Kan ons " oude mannen" helpen?
groet Mario en Marius
Re: rc auto met bluetooth vlamsensor en ultrasoon
Zodra je iets noemt, kun je dan een link er naar geven ? Het liefst een link naar waar je het hebt gekocht.
Je kunt het beste een bestaand project als voorbeeld gebruiken.
Heb je al een Arduino board uitgezocht en een accu ?
Er zijn 'flame detectors', maar een infrarode diode wordt al snel een 'flame detector' genoemd.
Sommige winkels heb een keuze gemaakt voor een bepaald merk. Bijvoorbeeld zo iets: https://www.kiwi-electronics.nl/mbot-v-1-1-blue-24g
De belangrijkste vraag: Hoeveel programmeerkennis heb je ?
- mariovanwetten
Ik heb de kit gekocht bij martoparts. Ook de sensors
Ik heb geen programeer kennis
Ik kan alleen maar deze bladzijde vinden: https://www.martoparts.nl/robotica, maar daar wordt ik niet veel wijzer van.
Is het de bedoeling om de code in C++ te schrijven ? Dan kun je beter eerst een cursus C++ doen.
Er is ook Scratch / mBlock / Blocks, dan kun je op het scherm met programmeerelementen schuiven.
- mariovanwetten
Ik heb nu deze site. En deze spullen.
http://www.instructables.com/id/Arduino ... -RC-car-1/
Ik heb dit ook aan de praat gekregen. Maar als ik de usb kabel eruit trek dan heb ik geen bluetooth meer.
Hier zou ik dus graag een vlam en ultrasoon sensor aan willen hangen.
Gr mario
Gr mario
Heb je al een vlamsensor en ultrasoon sensor ? Heb je daar al naar gezocht ?
Ik neem aan dat je een Arduino Uno hebt. Is dat zo ?
Een 9V batterij is voor een rookmelder. Die levert te weinig stroom. Gebruik je een 9V batterij ?
Is dat chassis met een batterijhouder voor vier AA batterijen ? Gebruik je gewone batterijen of oplaadbare ? Hoe heb je die op de Arduino Uno aangesloten ?
Ik stel voor om de Arduino Uno los te koppelen en dan de vlamsensor proberen werkend te krijgen.
Hetzelfde voor de ultrasoon sensor.
Vervolgens alle code combineren.
Daar heb je wel programmeerkennis voor nodig. Is er iemand in het team of kun je iemand vragen die dat kan ?
6 berichten
