automatisch deurtje kippenhok met lichtsensor
Geregistreerd: 31 Mrt 2018, 10:41
Berichtdoor de ware » 31 Mrt 2018, 10:58
Beste,
Volledig nieuw hier.
Ik zou graag het deurtje van mijn kippenhok automatiseren zodat dit opent wanneer het licht wordt en sluit wanneer het donker wordt.
Zo blijft de vos van mijn kippen :-)
Ik heb online al een aantal projecten gezien maar bij gebrek aan kennis elektronica geraak ik er niet uit.
Wat is er nodig:
- motor die touwtje op en afrolt om deurtje op te heffen / neer te laten
- magneetsensor die registreert wanneer het deurtje boven / beneden is om de motor te stoppen
- lichtsensor die registreert wanneer deurtje moet sluiten / openen
Ik kan zo nodig netstroom tot aan het kippenhok krijgen maar met batterij is misschien handiger.
Indien met batterij lijkt het mij raadzaam dat er een waarschuwingslampje (LED) gaat branden als de batterij (bijna) leeg is.
Kostprijs van een kant en klaar systeem 100 à 150 EUR, daar blijf ik dus liefst onder...
Wie helpt mij op weg?
Mvg,
Re: automatisch deurtje kippenhok met lichtsensor
Berichtdoor de ware » 02 Apr 2018, 15:21
ook welkom :roll:
Ik sta ondertussen wat verder dankzij aan een utube reeks waar alles vrij duidelijk wordt uitgelegd.
https://www.youtube.com/watch?v=HuWWEwGiQQE
Elektronica kennis schiet echter wat tekort.
In he filmpje gebruikt men een L298n motordriver om een DC motor in twee richtingen te kunnen laten draaien.
Daarbij wordt gemeld dat er een spanningsval van enkele volts zal plaatsvinden over die driver.
Als ik dus ene 12V voeding gebruik zal de motor misschien maar 9 V krijgen. Hoeft dit een probleem te vormen?
Ik dacht aan volgende motor:
https://www.benl.ebay.be/itm/DC-12V-0-6 ... SwwcRahaA8
Iemand een idee hoe ik de kracht van deze motor moet inschatten? men meldt: Rated torque: 20KG.CM
In het filmpje werd een motor met ongeveer 12 kg/cm gebruikt.
Mag ik er van uitgaan dat de spanningsval (3V van de 12V) ongeveer een kwart van de kracht van de motor zal kosten?
Met 15 kg/cm zal ik nog ruim toekomen, in het filmpje gebruikt men immers een houten deurtje, dat kan veel lichter uitgevoerd worden.
Verder,
Alles bestellen via Ebay?
Originele Arduino of clones?
Mvg,
Berichtdoor Koepel » 02 Apr 2018, 21:07
de ware schreef:ook welkom :roll:
Was mijn antwoord te kort ? Je hebt liever lange verhalen ? bla_bla_mode = "on"; :mrgreen:
Hallo, en welkom op dit forum ;)
Fijn om Arduino enthousiastelingen te ontmoeten.
Een klein motortje met een vertraging lijkt me de beste oplossing.
Bij een 12V motor heb een batterij van 12V nodig. Heb je een 12V batterij nog ergens liggen ?
Ik begrijp niet waarom die motor bijna 15 euro moet kosten.
Volgens mij krijgt de verkoper op AliExpress pas zijn geld als je bevestigd dat het is ontvangen.
Dat werkt een heel stuk beter dan Ebay. Probeer eens op Ebay je geld terug te halen, dat wordt zo moeilijk mogelijk gemaakt.
En ook nog eens meer dan de helft goedkoper: https://www.aliexpress.com/item/12V-50-200-260rpm-GW370-Reversible-High-torque-Turbo-worm-Geared-motor-DC-motor/32813708100.html.
De Arduino clones vind je ook op AliExpress, maar geef ons eerst even een link, er zitten soms slechte tussen.
Een Uno clone kost ongeveer 3 euro: https://www.aliexpress.com/item/NEW-UNO-R3-ATmega328P-CH340-Mini-USB-Board-for-Compatible-Arduino-Hot-sale/32374958769.html
Die hebben de goedkope CH340G usb-serial chip. Daar is een aparte driver voor nodig: http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html.
De L298N is van tientallen jaren geleden. Het werkt wel, en de spanningsval bij een 12V motor geeft niet.
Een CMOS driver is echter veel leuker.
Als de spanning lager is dan 12V, dan is de DRV8833 misschien iets: https://www.aliexpress.com/item/2-Channel-DRV8833-DC-Motor-Driver-Module-Board-1-5A-3-10V-H-Bridge-for-Arduino/32848109313.html.
Wat had je zelf in gedachten voor de batterij ?
Stel dat je een powerpack gebruikt van 5V die 1A kan leveren. Dan kun je misschien een klein motortje vinden van 5V. Maar 12V is ook geen probleem. Kijk bijvoorbeeld eens naar de links in het onderste bericht hier: http://arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=12&t=2594.
Berichtdoor de ware » 03 Apr 2018, 13:17
Misschien verkeerd overgekomen maar het had iets van "trek uw plan en zoek het uit met Google.
Bij deze op dezelfde golflengte en we kunnen verder.
Hoeft niet zoveel te kosten, mag gerust minder :D
Luikje moet langzaam openen en sluiten, mijn kippen zijn echt kiekens, safety first!
Als ik de koord die het luikje optrekt / neerlaat rond een as van dia 6 mm wind heb ik 21 omwentelingen nodig om het luikje 40 cm op te trekken.
40 RPM lijkt mij dan wel OK, op een halve minuut kan zelfs het grootste kieken zich uit de voeten maken...
Correct dat ik met PWM een 50 RPM kan bijstellen naar 40 RPM?
Het motortje dat je voorstelde zou dan idd voldoen, enkel staat de kracht van de motor er niet bij vermeld...
Best mogelijk maar het is wel mijn eerste Arduino project, van die L298N vind ik heel wat schema's terug online.
Zijn er behalve het 'fancy' aspect van een CMOS driver echt praktische nadelen aan het gebruik van de L298N?
Wat gaat in praktijk het gevolg zijn van een lagere spanning op de motor? trager draaien? Minder kracht?
Neig momenteel toch meet naar gewoon netspanning richting kippenhok.
Lost meteen het probleem op van opvolgen batterijstatus. Ik heb ook geen enkel idee hoe lang ik met een batterij ga overbruggen.
Alvast bedankt! ;)
Berichtdoor Koepel » 03 Apr 2018, 13:45
Wanneer je een netspanning gaat gebruiken, dan is 12V wel zo handig.
Hier vond ik meer gegevens: https://www.banggood.com/DC-12V-High-Torque-Turbo-Worm-Gear-Motor-GW370-Reducer-Motor-51365120rpm-p-1021688.html
Die motor trekt 300 mA, dan kun je gerust een L298N of zelfs een L293D (het kleine broertje van de L298N) gebruiken.
Je kunt een Uno kopen en dan een motor "shield", dan kun je dat er zo op prikken.
Een "shield" met de L298:
https://www.aliexpress.com/item/L298P-Shield-R3-DC-Motor-Driver-Module-2A-H-Bridge-2-way-For-for-Ar-UNO/1859123009.html
Je kunt ook gewoon een module nemen:
https://www.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-L298N-Stepper-DC-Motor-Driver-Shield-Expansion-Development-Board-for-Arduino-DIY-Car-Robot/32704610408.html
Dit zijn goedkope "shields" met de L293D:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-Motor-Drive-Shield-L293D-for-Arduino-Duemilanove-Mega-UNO/1912278156.html
Kijk wel of je documentatie kunt vinden hoe je het moet gebruiken, of vraag ons of wij dat kunnen vinden.
Wanneer je goedkope dingen koopt zonder documentatie, dan weten wij vaak net zo weinig als jij.
Een magneetsensor met magneet en hall switch ? Soms zijn die zo ongevoelig dat de magneet er tegenaan moet zitten, dus let op de gevoeligheid. Een hall switch kun je overal kopen, ook op AliExpress natuurlijk.
Een lichtsensor met een LDR is vaak voldoende. Valt er veel stof op ? Wanneer je een doorzichtige behuizing neemt, dan kun je de lichtsensor in de behuizing doen.
Als het 's winters donker is, dan gaat misschien het luik dicht. Als je een lamp aan doet, dan gaat misschien het luik open. De echte tijd krijg je met een RTC module.
Het is een lang gekoesterde wens van mij om met een LDR de tijd te benaderen: http://arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=2705. Dat lukt me nog niet.
Het aantal rpm en de spanningsval vind ik niet zo interessant. Het lijkt me beter om het eerst te maken en dan te kijken hoe het werkt. Het is net als met pannenkoeken bakken: de eerste is het prototype :lol:
Berichtdoor de ware » 04 Apr 2018, 11:31
Vrees dat ik acute Arduinitis te pakken heb. :shock: Kan je daar van herstellen? :D
Ik zat te denken dat het wel zinvol zou zijn dat ik -zonder de tuin in te moeten - kan controleren of het deurtje van het kippenhok werd gesloten / geopend.
Eventueel met een ledlampje aan de buitenzijde van het hok dat ik van binnen uit kan zien, allemaal wat onpraktisch...
Nu blijkt, dat blauwe bakje kan blijkbaar uitgebreid worden met een GSM module...
Behoort een sms'je telkens het hok werd geopend / gesloten tot de mogelijkheden? (365 d X 2 X 0.01 EUR) / SMS kost amper 7,3 EUR / jaar
En als we dan toch bezig zijn. Kan een SMS naar de arduino om de status op te vragen of instructie sluiten / openen ook?
Sluiten / openen via SMS impliceert wel dat softwarematig moet worden voorzien dat het hok niet meteen weer open / dicht mag op basis van de lichtsensor. Dat lijkt mij echter wel programmeerbaar...
Berichtdoor Koepel » 04 Apr 2018, 11:48
Daar zou ik nog even mee wachten.
Maar als je een GSM module koopt, koop dan een module van een bekende fabrikant.
De goedkope dingen hebben contactjes en sim-sockets die na een jaar al geen goed contact meer maken.
De 2G en 2.5G zullen nog wel jarenlang in de lucht blijven. Werken de elektriciteitsmeters met 2G ?
De 3G en 4G gaan verdwijnen.
Er zijn andere draadloze oplossingen.
Wat is de afstand ?
Tot 10 meter zijn er heel veel mogelijkheden.
Bijvoorbeeld Bluetooth en Wifi, of kleine draadloze modules op 433 MHz.
Bij langere afstanden is de keuze kleiner, maar zijn er wel betrouwbare modules, XBee en LoRa en andere.
Het is zeker handig om de status van een project draadloos door te geven. Ik zit er nu tegenaan te hikken dat ik dat in het verleden niet gedaan heb. Nu moet ik het regelmatig via USB verbinden om de berichten op de seriële monitor te bekijken hoe alles werkt.
De beste remedie tegen Arduinitis is beginnen met iets te maken. Dan wordt je vanzelf teruggefloten omdat het wat meer werk is en er meer bij komt kijken dan je dacht.
Berichtdoor de ware » 04 Apr 2018, 12:35
Afstand kippenhok tot woning is al gauw 40m...
GSM module geeft voordeel dat je ook controle hebt zonder dat je thuis bent.
Vanwaar het advies om daarmee te wachten?
Te moeilijk of iets anders.
Kan uiteraard achteraf worden bijgeplaatst mits ik de behuizing voldoende ruim voorzie.
Berichtdoor Koepel » 04 Apr 2018, 13:34
Wanneer je zoiets al eerder hebt gedaan, dan kun je het meteen toevoegen. Maar anders zou ik eerst zorgen dat het werkt, en intussen kun je een GSM shield uitproberen.
Volgende
Terug naar Overige projecten
