Aan/uit schakelaar via WiFi
Berichtdoor zuid » 27 Mrt 2018, 18:52
Ik ben een project aan het voorbereiden om een schrikdraad klok via internet uit en aan te zetten.
Apparaat staat meestal aan, maar bij problemen/onderhoud. moet het apparaat van maximaal 200 meter afstand uit gezet kunnen worden.
Ik ga uit van een WEMOS D1 R2
Het apparaat hangt op een plaats waar WiFi beschikbaar is.
Voor de aan/uit schakeling denk ik aan een relais module: https://hackerstore.nl/Artikel/21
Of als alternatief: https://hackerstore.nl/Artikel/383
De WEMOS is een 3,3V board.
Vraag is nu welk alternatief zou kunnen werken en waar moet ik nog aan denken bij het aansluiten.
Software is voor mij geen probleem Google is daarbij een goede "vriend", hardware heb ik eerlijk gezegd weinig verstand van.
Hardware voorbeelden zijn moeilijker te vinden en bijna altijd net even anders.
m.v.g.
Nico
Geregistreerd: 01 Apr 2018, 22:17
Woonplaats: hoogeveen
Re: Aan/uit schakelaar via WiFi
Berichtdoor markus » 02 Apr 2018, 12:47
een sonoff schakelmodulen heb je op 10 en 16A
deze kun je op de chinese web sites kopen en kun je gemakkelijk in wifi koppelen
hier zit een app bij die oa klokken heeft, dit met IFTTT te koppelen, mocht je dat willen ( bij zon op of onder)
verder geen omkijken meer na en makkelijk op 200m aan/uit te zetten
kosten 5-6 euro, en heel gemakkelijk aan te sluiten.
Berichtdoor zuid » 02 Apr 2018, 17:02
Twee problemen met 'Chinese' ding. a. Ik leer er niets van :) en b. Ik wil liever geen apparaten die via een onbekende server (ergens in China ?) mijn apparaten aan of uit kunnen zetten.
Berichtdoor zuid » 06 Mei 2018, 18:24
Ik heb een 3V relais module gevonden en gekocht.
https://hackerstore.nl/Artikel/971
Ik vraag mij nu alleen af of ik dit echt probleemloos aan een Wemos D1 V2 (esp8622) kan aansluiten.
Als ik het datasheet van het relais (http://www.oddwires.com/content/songlesrdrelay.pdf) goed begrijp moet ik rekening houden met 120 mA. (blz 2 punt 6)
Als ik vervolgens het datasheet van een esp8266 (https://cdn-shop.adafruit.com/product-f ... N_v4.3.pdf)
goed begrijp is de "IO Imax" 12mA. (blz 12 punt 2.2)
Ik heb geen andere kennis van electrische circuits dan door het lezen van via Google gevonden informatie.
Mijn vraag is nu kan ik het relais aansluiten zonder dat dit het einde van de Wemos D1 V2 betekent?
Wie helpt.
Woonplaats: Katwijk ZH
Berichtdoor baco1978 » 07 Mei 2018, 08:13
Het levert geen problem op
zoals bij het artikel beschreven staat
Voedingsspanning: 3V of 3,3V
Schakelt max 10A bij 250VAC of 10A bij 30VDC
Optisch geïsoleerd en met vrijloopdiode, dus veilig voor uw microcontroller (kan zonder extra transistor trap aangestuurd worden)
Schakelt bij hoog signaal
wat in de pdf beschreven klopt ook, maar aangezien het relais rechtstreeks op de 3volt wordt aangesloten, zal dit niet je Wemos belasten,
naast de +3v en gnd zit er nog een extra aansluiting op het bordje om deze met een pin van een microcontroller of iets dergelijks aan te sluiten, dit zal niet meer dan een paar milliAmpere zijn
Berichtdoor zuid » 07 Mei 2018, 08:40
Weer gerustgesteld. Dank voor je reactie.
m.v.g.
Nico
Woonplaats: ALKMAAR
Berichtdoor Gompy » 11 Mei 2018, 14:41
Heb je hier al eens gekeken voor Arduino (en electronica) onderdelen ?
https://benselectronics.nl/bens-electronics/
Berichtdoor zuid » 12 Mei 2018, 08:02
Bij bestellingen zoek ik de webshop die alle gewenste producten heeft tegen zo mogelijk laagste (totaal) prijs.
Dus inclusief verzendkosten. Wel zoveel mogelijk in Nederland maar soms ook China.
Naast Ben heb ik nog wel een paar webshops op mijn lijstje staan.
Terug naar Overige projecten
