Automatic smart plant watering kit Arduino Uno
- theOracle1984
- Geregistreerd: 19 Nov 2017, 05:13
Re: Automatic smart plant watering kit Arduino Uno
om mee te beginnen.. True..
Dan noem ik deze nu alvast toekomstige libary projecten.. :p zou het trouwens te doen zijn.. (misschien uiteindelijk) om zo's library zelf te maken of te schrijven??
PCF8575
Okay duidelijke taal.. ik hoop dat ik hier nog eens iets leuks mee verzin misschien?
XBee
Ah okay ik meende te begrijpen dat de XBee zoiets als een Arduino is. Okay een radio verbinding?
https://en.wikipedia.org/wiki/XBee
Zou ik deze bvb kunnen gebruiken als draadloze verbinding tussen de Arduino's?
MAX31865
okay dus om RTD sensors (PT100 RTD of PT1000 RTD) op aan te sluiten. Vertaalt? het naar digitaal signaal, maakt het makkelijker om te kaliberen en beschermt tegen overspanning?
Of heb ik het dan verkeerd? Lijkt wel handig toch?
Ik heb je misschien een beetje over-linkt
maar zoals helemaal boven stond heb ik helemaal in het begin deze sensors al gekocht en thuis liggen
https://hackerstore.nl/Artikel/470
https://hackerstore.nl/Artikel/497
Deze zijn ook op 0,5 graden precies ja.. Maar mijn idee was om zoveel mogelijk verschillende soorten sensors door elkaar te gebruiken om zo een zo precies mogelijke temperatuur te kunnen uitrekenen.
Op mijn nieuwe lijstje staan deze ook weer
https://nl.aliexpress.com/item/W1209-Di ... eLevelAB=4
https://nl.aliexpress.com/item/High-Qua ... eLevelAB=4
https://nl.aliexpress.com/item/Thermal- ... eLevelAB=4
Niet om op de Arduino's aan te sluiten maar om een nauwkeurige referentie van de temperatuur te hebben.
met daarnaast een aantal goedkope electronische thermometers met lcd schermpjes om te kunnen cross checken..
ESP8266
Okay het verschil is dat deze bvb een usb aansluiting heeft?
https://nl.aliexpress.com/store/product ... 01036.html
mijn optie was origineel deze?
https://nl.aliexpress.com/item/OPEN-SMA ... i6QUNk&s=p
of zie volgende post!!
Raspberry Pi
"Mijn voorkeur heeft om de Raspberry Pi via een webinterface te bedienen"
sooow daar had ik nog nieteens aan gedacht nee smart..
Is dat een beetje stabiel?
Zou dat met meerdere Pi's kunnen? Ik heb de Pi1 en de P2B al thuis.. Pi3 over na aan het denken alleen al voor de wifi..
Hoe krijg jij het signaal uiteindelijk dan richting een scherm? Pc of laptop?
Lijken trouwens degelijke schermen ja.. In mijn ervaring is meer opties ook meestal meer dingen die stuk kunnen gaan... dus mijn voorkeur ging ook niet perse uit naar touchscreen.. Ik dacht omdat het prijsverschil zo groot was dat het een mooie was om mee uit te proberen? Het zou zo moeten zijn dat zelfs zonder het touchscreen gedeelte aan te sluiten, via de HDMI het scherm wel werkend te krijgen moest zijn... toch?
Maar het prijsverschil met jou nextion is eigenlijk verwaarloosbaar dus zeker als deze makkelijker aan te sluiten is.. of niet via de hdmi? optie voor twee schermen, toch?
PCF8575
XBee
MAX31865
ESP8266
Raspberry Pi
- theOracle1984
Nog even over de ESP8266
Zoals gemerkt hierboven probeer ik graag eerst alle opties uit zodat ik weet voor welke versie of versies ik uiteindelijk voor ga..
voor wifi had ik de volgende opties bedacht
https://nl.aliexpress.com/item/V3-Wirel ... eLevelAB=4
Als shield voor boven op de Arduino's?
https://nl.aliexpress.com/item/ESP8266- ... eLevelAB=4
deze omdat dit ook een shield voor boven op de Arduino's leek?
de module los om zelf mee te klooien en in elkaar proberen te friemelen?
Of deze om meteen op de Arduino aan te kunnen sluiten?
Bedoel je dat jou optie
makkelijker is omdat er een usb opzit? of zijn er meerdere redenen?
- theOracle1984
En nog even over de DS3231 RTC
deze?
https://nl.aliexpress.com/item/1pc-DS32 ... gL-lvD_BwE
of deze?
https://nl.aliexpress.com/item/RTC-DS32 ... gI2VfD_BwE
Of vergeet ik iets?
deze?
of deze?
Of vergeet ik iets?
Koop nu maar gewoon de meest standaard WeMos, dat is om problemen te voorkomen.
Een shield met ESP8266 bovenop een Arduino Uno plaatsen, is vragen om problemen. Dat is alsof je een Lamborghini bovenop een Fiat Uno vastmaakt, omdat de Lamborghini wel een radio aan boord heeft en de Fiat Uno niet. Het idee is dat de Fiat Uno gemakkelijker te besturen is. Omdat de bestuurders een verschillende taal spreken geven ze elkaar commando's door te toeteren. Dan ben jij je tijd kwijt om die toetertaal te leren, terwijl je niet eens weet waar die toetertaal beschreven is. In de praktijk zijn beide auto's voornamelijk bezig om met elkaar te toeteren. Dat schiet niet op. Het is natuurlijk logischer om met die Lamborghini te gaan rijden.
Een DS3231 werkt zowel op 5V als op 3.3V, en er is geen X-tal nodig (het X-tal zit in het chipje zelf). Er kan dus weinig fout gaan. Toch zijn er modules die een oplaadbare batterij nodig hebben, maar intussen wordt de batterij overladen en gaat de batterij stuk. Ik vraag me af wat voor batterij er op die kleine module is vastgesoldeerd. Beide lijkt me goed, maar dat weet je pas als je het gaat gebruiken of als iemand ze in een blog goed heeft onderzocht.
Lijkt op een oplaadbare. Zitten ook vaak op moederboards of bij de accu
- theOracle1984
en de vragen in de twee posts daarvoor? :p
"XBee" etc?
"XBee" etc?
Ik ben jouw shopping adviseur niet:)
- theOracle1984
was ook niet perse een vraag aan jou....
Ha ha Geintje.
Ik denk dat ik dat bericht van twee daarvoor niet goed had gelezen.
XBee
Die kun je gebruiken tussen twee Arduino boards. Maar de XBee familie bestaat uit veel verschillende modules. Dat is een wereld op zich. Ik heb me daar nog niet echt mee bezig gehouden.
Sparkfun: https://www.sparkfun.com/pages/xbee_guide.
Antratek: https://www.antratek.nl/draadloos/xbee.
MAX31865
Je geeft twee links naar een DS18B20 en drie links naar een module met een NTC sensor. Dat zijn dus geen PT100 of PT1000 RTD sensoren.
Raspberry Pi
Een webserver draaien op de Raspberry Pi is zeer betrouwbaar. Als daar een goede website op gemaakt wordt dan is dat ook betrouwbaar. Op die manier kun je het vanaf elke computer en elke tablet/phone het bedienen.
Denkfoutje
Je maakt een denkfoutje: "Maar mijn idee was om zoveel mogelijk verschillende soorten sensors door elkaar te gebruiken om zo een zo precies mogelijke temperatuur te kunnen uitrekenen".
Het werkt niet op die manier. Iedereen met ervaring kan je dat vertellen.
Als je een nauwkeurige temperatuursensor combineert met een onnauwkeurige temperatuursensor, dan is het resultaat slechter dan wanneer je alleen die nauwkeurige temperatuursensor zou gebruiken.
Als je verschillende soorten temperatuursensoren zou combineren die allemaal 0.5°C kunnen afwijken, dan kan het resultaat nog steeds 0.5°C afwijken. Je weet dan niet of het nauwkeuriger is of niet.
Wanneer je tien DS18B20 sensoren zou gebruiken, dan kunnen ze alle tien dezelfde (kleine) afwijking hebben.
Wat wel helpt, is om meerdere samples te nemen en het gemiddelde te berekenen.
Daarnaast kan de manier waarop je de temperatuursensor monteert een paar graden verschil uitmaken. Zelfs als je de luchttemperatuur van de woonkamer wilt meten.
Diode
Nu we het toch over temperatuursensoren hebben... een heel gewone diode (ik gebruik een 1N4148) kan ook als temperatuursensor gebruikt worden. Met wat moeite is 2 °C nauwkeurigheid mogelijk.
Begin eenvoudig
Het is echt beter om eenvoudig te beginnen. Dus begin met één temperatuur sensor, en zet dat op een scherm(pje). Dan kun je daarna een ander soort temperatuursensor toevoegen. Dan kun je op het scherm de temperatuur van alle soorten zien. Bereken niet het gemiddelde van al die sensoren, want dat heeft geen zin zoals ik hierboven uitlegde.
Je hebt allerlei spullen gekocht, so what ?, gooi het maar ergens in een doos. Misschien dat je het later nog eens kunt gebruiken, of niet.
Ha ha Geintje.
XBee
MAX31865
Raspberry Pi
Denkfoutje
Diode
Begin eenvoudig
kijk van temperatuurmetingen weet ik wel wat af, de beste is nog steeds een Pt100, die heb je in vele klassen, en gedaantes. Daarbij moet natuurlijk wel een nauwkeurige weerstandmeting gebeuren. liefst 4 draads en met een stroom van 1 mA bijvoorbeeld
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 44 gasten
