Schemerschakeling
11 berichten
Re: Schemerschakeling
Ja ik weet wat de Seriële monitor is, ik zal van van de week mijn laptop er op aan sluiten en dan eens bekijken wat hij doet, bedankt tot zover weer voor de hulp.
De LDR zit op pin A0.
Koepel schreef:Je LDR zit aan de 5V en A0 ?
Des te meer licht, des te lager de weerstand van de LDR.
De de waarde van A0 met analogRead(A0) wordt hoger als er meer licht is.
Dus 'lowTreshold' kun je lager maken, dan gaat de lamp later aan als het donkerder is.
En 'highTreshold' kun je lager maken, dan hoef je niet te wachten totdat het heel licht is.
Weet je wat de Seriële monitor is ? Heb je die al gevonden in het menu of met het knopje rechtsboven (vierkantje met vergrootglas of zo iets, ik heb geen idee wat het plaatje moet voorstellen).
De waarden zijn te zien op de seriële monitor.
Zou je onderin je sketch de delay willen aanzetten. En liever 500 dan 100:
cpp code//delay(100);
delay(500); // slow down the sketch
Dan wacht je totdat het schemert en dan kijk je op het scherm welke waarde daarbij hoort.
Of kun je geen computer aan de Arduino koppelen als de Arduino bij de LDR en de lamp staat ?
11 berichten
