hoe gebruik ik een knop?-instructable
een knop is eigenlijk een apparaatje dat pinnetjes doorverbind. je hebt er niet eens een code voor nodig!
NODIG
een Arduino bord
een breadbord (400 of 800 pins)
een knop
een 220 kOhm weerstand
een ledje
draadjes
DE KNOP
een knop werkt zo: je hebt 2 plus-pinnen (1) en 2 min-pinnen (2). als er stroom op de plus-pinnen staat, en je op de knop drukt, staat er ook stroom op de min-pinnen. is de knop niet ingedrukt? dan staat er geen stroom op de min-pinnen
2 1
[ o ]
2 1
BREADBOARD
wat je doet is op je breadbord zo de knop vastmaken: (.=pin; , = aangesloten pin; [o] = knop; # = weerstand; o = led; ¹ = begin draad naar ¹ =einde draad, of bijv ² ² enz.;
----------------------------[o] <-- Hier de knop
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ²
. . . . . . . . . . . . . . .¹ ,#, . <-- Hier de weerstand
.. . . . . . . . . . . . . . ,o, . . . <-- Hier de led
------------------------------- ¹ gaat naar de gnd van je arduino bord
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ ² gaat naar de 5v van je arduino bord
als het bord stroom heeft, gaat als het goed is het ledje branden als je de knop indrukt. Veel succes!
NODIG
een Arduino bord
een knop
een ledje
draadjes
DE KNOP
2 1
[ o ]
2 1
BREADBOARD
digitalWrite (Eat, HIGH)
digitalWrite (Sleep, HIGH)
digitalWrite (Program, HIGH)
Re: hoe gebruik ik een knop?-instructable
voorstel is om fritzing te gebruiken, dat is simpel en freeware.
verder vind ik niet dat je bij een knop kunt spreken van een plus en een min.
je praat over stroom maar dat is eigenlijk spanning.
en de led is richtinggevoelig dus daar zal het ook nog fout gaan.
de weerstand is 220 lohm en dan zal een ledje echt niet op aan gaan.
sorry, misschien wel een beetje katterig, maar helaas dit is niet leerzaam.
