Arduino DUE spi probleem
Geregistreerd: 18 Sep 2015, 12:31
Berichtdoor SpeedFM » 14 Jul 2017, 20:51
Ik heb een Arduino DUE met een ENC28J60 internet module, SD module en een TFT 1.77 LCD.
Ik heb alles netjes aangesloten hoe het moet.
Nu heb ik een probleem met mijn internet en SD modules als ik de SCK van de LCD aansluit.
Als ik de SCK los laat, werkt mijn internet en SD modules weer en de LCD niet meer.
Nu is mijn vraag, is er op een DUE board, nog een SCK poort die ik kan gebruiken.
Alvast bedankt voor alle hulp en reacties.
Mvg,
Marco
Beginner Arduino DUE.
Re: Arduino DUE spi probleem
Berichtdoor Koepel » 14 Jul 2017, 22:04
Het officiële Arduino 1.77" TFT scherm ? https://store.arduino.cc/arduino-lcd-screen
Het combineren van de MISO signalen is vaak een probleem, maar de SCK zou gewoon moeten werken.
De SCK is de clock van de SPI bus, daar is geen andere voor.
Als ik naar het schema kijk van het TFT scherm, dan lijkt de MISO niet uitgezet te worden. Volgens mij is de MISO het probleem (zoals zo vaak).
Ik weet helaas geen oplossing, ik heb zelf niet met zo'n scherm gewerkt. Het combineren van modules levert helaas vaker problemen op.
Berichtdoor SpeedFM » 15 Jul 2017, 19:15
LCD werkt zonder miso.
Toch blijft de internet en SD uit.
Het is een origineel LCD van Arduino.
Mvg,
Marco
Berichtdoor Koepel » 15 Jul 2017, 19:46
Sorry, maar dan weet ik het ook niet. Als niemand anders reageert kun je op forum.arduino.cc eens proberen (wel in het gewone engeltalige gedeelte).
Berichtdoor SpeedFM » 15 Jul 2017, 20:26
Het ligt hem niet aan de LCD.
Ik haal alle kabels los van LCD, blijft het hetzelfde.
Ik meet alle puntjes op vanwege misschien kortsluiting ect, niks raars aan te vinden.
Nu is de vraag, waarom doet hij het steeds niet als ik de sck aansluit.
Maakt lengte kabel wat uit voor dit probleem?
Als dat zo is, is er een handige oplossing voor?
Mvg,
Marco
Berichtdoor Koepel » 15 Jul 2017, 22:12
Natuurlijk maakt de lengte van de kabel iets uit. Het is een digitaal signaal van een paar MHz.
Wanneer je alle draden los in lucht hangt, dan valt het nog mee.
Maar alle draden in een kabel, of nog erger in een vlakke bandkabel, dan krijg je overspraak en capacitive en inductieve koppelingen. Kortom, een signalen-soep van rondstuiterende signalen.
Ik dacht dat het display bovenop het Arduino board zat.
Ook de draden naar de Ethernet module en de SD module moeten ook zo kort mogelijk zijn. De lengte van die draden hebben ook invloed op de signalen naar het display.
Berichtdoor SpeedFM » 16 Jul 2017, 16:22
Ik snap wat u bedoelt.
Toch raar dat mijn LCD werkt en de SD en internet niet.
De kabel tussen de SD en internet is maar 10cm.
Bestaat er een mogelijkheid om zo iets op te lossen.
Wat voor functie heeft de ICSP op de DUE board?
Heb op de DUE board ook nog een SCK te staan met de tekst "SCK0 allows Serial1 to be used for SPI".
Alvast bedankt voor de hulp.
Mvg,
Marco
Berichtdoor Koepel » 16 Jul 2017, 18:24
Ik heb zelf geen Due, dus van de Due weet ik weinig van.
Kun je een foto van het geheel maken ?
Kun je 5V en 3.3V eens nameten ? Misschien gebruikt het display veel stroom en zijn die spanningen te laag.
Terug naar Overige projecten
