drukknop
12 berichten
Re: drukknop
Wat je nu hebt noemt men een zo geheten Blocking code.
Kort door de bocht, door de vele delay's is het niet mogelijk de reactie op een drukknop in te lezen.
Probeer echt eens Blink without delay met bijvoorbeeld 2 of 3 ledjes als begin.
De oplossing van je vraagstuk schuilt voor een heel groot stuk daarin.
Als je het zelf doet heb je veel meer voldoening en eens je de werking door hebt kun je zat experimenteren.
Re: drukknop
maak eerst maar eens studie van case switch, het doorschakelen naar een volgende state doe je met een timer in de loop.
in de loop zet je dan ook nog een digitalread (van je drukknop) en als deze LOW is dan ga je naar een bepaalde status waar je dan weer verder gaat.
maak een schema (een state flow) en je hebt weer wat bijgeleerd.
ga ook eens naar een meeting.
12 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
