CDI ontsteking
CDI ontsteking
Mijn Honda oldtimer brommer (CD50) heeft nu een CDI-ontsteking.
Ik heb er nu een CDI-unit opzitten die de ontsteking vervroegd (eigenlijk verlaat).
Zonder verlating vonkt hij op 32graden voorontsteking en met verlating is dit 7graden minder dus 25graden voorontsteking.
Die 25graden is bij een toerental tot 1500RPM daarna direct 32graden.
Ik wil graag een bereik hebben van 32gr naar 15gr.
Namelijk bij 15gr is de ideale start vervroeging dus start de motor op zijn best.
Nu zijn er CDI-units te koop die te programmeren zijn maar ik wil het zelf gaan proberen om iets te maken.
Mijn vraag:
Ik krijg een signaal binnen volgens onderstaande foto.
Kan ik dit signaal in een Arduino stoppen met behulp van een optocoupler?
En welke optocoupler zou ik hiervoor kunnen gebruiken, ik heb namelijk maar 1Volt tot mijn beschikking?
Mijn vraag:
Re: CDI ontsteking
Je zult eerst dit signaaltje moeten versterken met een transistor of opamp en daarna dit signaaltje naar een opto-coupler voeren.
Transistor schakelingtje is nodig om je signaal van de Cdi niet te beïnvloeden en evt. de signalen wat op te trekken.
