ArduinoOne en shift register
19 berichten
- jelleruben
- Geregistreerd: 04 Apr 2017, 19:24
Hallo allemaal,
Ik ben sindskort ook begonnen met Arduino, hiervoor heb ik een starterspakket gekocht met de Arduino One.
Nu heb ik een idee wat ik graag uit wil werken, het is niet iets moeilijks maar heb wel wat meer connectie punten nodig.
Ik weet dat het mogelijk is om een andere board ervoor aan te schaffen. Maar ik dacht eerst aan "Shift registers"
Maar mijn vraag is kan dat, en moet het een speciale type zijn om goed te werken met de Arduino One?
Het enige wat de bedoeling is, eerst om alleen puur ledlamje aan te sturen, en ook elk ledlapje apart aan te sturen.
Re: ArduinoOne en shift register
Alles wat met ttl levels werkt (0-5v) kan direct aangesloten worden. Voor 0-3.3v heb je vaak levelshifters nodig. De goedkope 3.3v of 5v leds hebben 5-10ma) nodig aan stroom. Vaak kunnen ze 20ma max aan). Op zich geen probleem maar dan moet een chip of register dat wel kunnen leveren. Ook de som van alle stromen door die chip hebben een limiet. Al deze info staat in de datasheet. Met leds gaat de stroomsnel omhoog en zul je vaak een aparte 5v voeding nodig hebben omdat de arduino totaal niet de 500ma mag overschrijden.
Overigens het is de Arduino UNO die je gekocht hebt. En jouw versie is vrijwel zeker een chinese variant. Die werken meestal met google translate en Italiaans UNO is inhet engelse ONE.
Als het de bedoeling is om rijtje leds te malen is een ledstrip een alternatief met de ws2812b chip. Dan heb je aan een datapin genoeg om honderden aan te sturen.
- jelleruben
Bedankt voor de informatie, ik zal zeker ook de gedeelde website gaan bekijken.
@nico hoe kan je na kijken of je daardwerkelijk een chinese variant hebt? Dat moet ergens wel op te merken zijn toch?
EDIT: volgens mij heb ik een officiële Italiaanse.
Waar heb je hem gekocht? Link?
Yep is een originele. Dan snap ik niet hoe je aan arduino ONE komt.....
- jelleruben
Oooh mijn fout het is Uno..
Kun je vertellen wat je wilt maken ? Hoeveel leds ? Wat voor leds ? Wat is er nog meer aangesloten aan de Arduino (zoals knoppen) ?
Veel mensen willen in het begin teveel dingen aansluiten. Soms is het niet nodig, soms zijn er trucs.
Het belangrijkste is al door nicoverduin gezegd: totale stroom en ledstrip. Dat is waarschijnlijk waar het uiteindelijk om draait
Er zijn shift registers die hogere stromen kunnen: https://www.adafruit.com/product/457.
Er zijn multiplexers, charlieplexing, en nog veel meer.
- jelleruben
Ongeveer 30 ledjes van 5mm (van verschillende kleuren) meer niet eigenlijk
Het is om iets van het spoorweg te visualiseren.
De rest komt in het programmeren van de leds welke aan gaat en wat uit gaat.
Afbeelding:
http://www.jrstudios.nl/image01/arduino/spoor.png
Afbeelding:
19 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 47 gasten
