TFT scherm werkt niet
7 berichten
Ik heb een Arduino mega 2560 en een Arduino TFT LCD scherm.
Ik ben met de Arduino bezig om een afbeelding weer te geven op me scherm.
Voor ik dat ga doen, ben ik me scherm aan het installeren en aan het proberen.
Tot nu toe, krijg ik alleen een opgelicht wit scherm te zien.
Als ik de standaard code wil uploaden, geeft hij nog al veel foutmelding in me programma.
Foutmeldingen:
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\TFT\src/TFT.h:36:0,
from C:\Users\Marco\Desktop\Arduino projects\sketch_apr03a\sketch_apr03a.ino:1:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\TFT\src/utility/Adafruit_GFX.h:60:3: warning: #warning "The SD library was not found. loadImage() and image() won't be supported." [-Wcpp]
Ik heb de laatste software van Arduino.
Ik heb de draden aangesloten, zoals vermeld op de Arduino website.
Ik hoop hier iets wijzer te worden.
Ik hoop dat iemand weet, wat het probleem kan zijn.
Mvg,
Marco
Foutmeldingen:
Mvg,
Marco
Beginner Arduino DUE.
Re: TFT scherm werkt niet
Die mededeling komt vaker voor. Het is geen fout, het is alleen maar een mededeling.
Wanneer je een SD geheugenkaartje zou gebruiken, en #include <SD.h> toevoegt boven #include <TFT.h> dan kun je een plaatje vanaf het SD kaartje naar het scherm uploaden. Maar als je geen SD kaartje gebruikt, dan geeft dat niet.
Waarom je scherm wit blijft weet ik helaas niet
Ik heb met SD kaart en zonder SD kaart geprobeerd, beide keren, blijft het wit oplichten.
Heb er ook eens een 12V 2A adapter aan gedaan, maakt geen verschil.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
kan je misschien een foto van je opstelling hier plaatsen
ook is het handig om info als type scherm e.d.
dan kunnen we wat meer voor je betekenen, aangezien er 1000en soorten schermpjes zijn wordt het wat lastig om te kunnen zeggen wat er mis of fout gegaan is
Met vriendelijke groet Arjan
Ik gebruik Arduino TFT 1.77 LCD scherm en Arduino Mega 2560.
Ik gebruik de volgende opstelling:
En de volgende code:
Code is puur om te testen.
#include <SPI.h>
#include <TFT.h> // Arduino TFT library
#define cs 10
#define dc 9
#define rst 8
TFT screen = TFT(cs, dc, rst);
// initialize the screen
screen.begin();
// make the background black
screen.background(0,0,0);
// set the stroke color to white
screen.fill(255,255,255);
// default text size
screen.setTextSize(1);
// write text to the screen in the top left corner
screen.text("Testing!", 0, 0);
// increase text size
screen.setTextSize(5);
// write text to the screen below
screen.text("BIG!", 0, 10);
Ik denk datjij witte letters op een witte scherm krijgt. Laat die screen. Fill er eens uit
Ik heb gedaan wat u zei, er veranderd niks aan me scherm.
7 berichten
