Krijg geen verbinding met webserver op Wemos D1
8 berichten
Hallo
Met het onderstaande script in mijn Wemos D1 probeer ik de webserver aan te spreken maar dit lukt mij niet heb het meerdere malen geprobeerd en ook het script diverse malen door gelopen maar ik zie de fout niet.
Mijn serial monitor geeft aan dat er verbinding is.
Zouden jullie eens kunnen kijken ik heb bijna vierkante ogen van het turen.
Alvast bedankt.
Wemos D1 Verbunden mit FRITZ!Box 7330
Server gestarte
Hostname = Hausautomation über Wlan
IP adresse = 192.168.178.51/
signal strength (RSSI):-59 dBm
Alvast bedankt.
#include <ESP8266WiFi.h>
// ------------- Nur diese Daten entsprechend anpassen! -----------------------
const char * ssid = "FRITZ!Box 7330";
const char * pass = "******************";
IPAddress ip(192, 168, 178, 51);
IPAddress gateway(192, 168, 178, 10);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
WiFiServer server (80); // port 80 (kann so bleiben)
char TextHeader[] = "Hausautomation über Wlan"; // Hier koennen Sie die Textausgabe anpassen - Kopfzeile
char TextHW[] = "(Wemos D1)"; // Hier koennen Sie die Textausgabe anpassen - Hardwareinfo, etc.
// --------- Relais 1 bis 8 ---------------
char T01[] = "Licht Wohnzimmer"; // Ab hier können Sie die Relaiskanäle 1 - 8 beschriften
char T02[] = "Licht Schlafzimmer";
char T03[] = "Licht Kinderzimmer";
char T04[] = "Licht Einfahrt";
char T05[] = "Licht Garage";
char T06[] = "Wasserpumpe";
char T07[] = "Relais 07";
char T08[] = "Relais 08";
// ---------- AB HIER NUN BITTE NICHTS MEHR ÄNDERN!!! ------------------------------
#define K01 5
#define K02 4
#define K03 0
#define K04 16
#define K05 14
#define K06 12
#define K07 16
#define K08 15
boolean reading = false;
String readString;
boolean readInput[6]; //max-Grösse fuer das Array
int outp = 0;
// -------------------- SETUP --------------------------------------------------
Serial.begin(115200);
pinMode(K01, OUTPUT);
pinMode(K02, OUTPUT);
pinMode(K03, OUTPUT);
pinMode(K04, OUTPUT);
pinMode(K05, OUTPUT);
pinMode(K06, OUTPUT);
pinMode(K07, OUTPUT);
pinMode(K08, OUTPUT);
WiFi.config(ip, gateway, subnet);
Serial.print("Wemos D1 Verbunden mit ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, pass);
WiFi.hostname("Hausautomation über Wlan");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
// Start the server
server.begin();
Serial.println("Server gestarte");
Serial.print("Hostname = ");
Serial.print(WiFi.hostname());
Serial.println("");
// Print the IP address
Serial.print("IP adresse = ");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("/");
// -------------------- Loop-Schleife ------------------------------------------
Webserver();
// --------------------- Webserver ---------------------------------------------
void Webserver() {
WiFiClient client = server.available();
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
if (readString.length() < 100) {
readString += c;
if (c == '\n') {
if (client) {
client.println("Connnection: close");
client.println();
client.println("<head>");
client.println("<title>Wlan Schaltung</title>");
client.println("<meta name=\"description\" content=\"Wlan Schaltung\"/>");
client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5; url=/\">");
client.println("<style type=\"text/css\">");
// -------------------- CSS SITE -----------------------------------------------
client.println("body {");
client.println("height: 100%;");
client.println("background-color: #00868b;");
client.println("margin: 0;");
client.println("font-family: arial, helvetica, sans-serif;");
client.println("font-size: 12px;");
client.println("}");
client.println();
// -------------------- CSS HEADER ---------------------------------------------
client.println(".top {");
client.println("background-color: #ffd700;");
client.println("left: 0px; right: 0px; height: 64px;");
client.println("border-top: solid 1px rgba(255,255,255,0.6);");
client.println("-webkit-box-shadow: 0px 4px 2px 0px rgba(255,255,255,1);");
client.println("-moz-box-shadow: 0px 4px 2px 0px rgba(255,255,255,1);");
client.println("box-shadow: 0px 4px 2px 0px rgba(255,255,255,1);");
client.println();
// -------------------- CSS FOOTER ---------------------------------------------
client.println(".foo {");
client.println("border-top: solid 3px rgba(255,255,255,0.6);");
client.println();
// -------------------- CSS TABELLE ---------------------------------------------
client.println("table td {");
client.println("background-color: #fff;");
client.println();
// -------------------- CSS SYSTEMINFO ------------------------------------------
client.println(".sys {");
client.println("text-align: right;");
client.println("color: #a9a9a9;");
client.println("font-size: 10px;");
client.println("font-weight: bold;");
client.println("margin: -9px 0px 0px;");
client.println();
// -------------------- CSS H1 -------------------------------------------------
client.println("h1 {");
client.println("text-align: center;");
client.println("color: #0000cd;");
client.println("font-size: 24px;");
client.println("text-shadow: rgba(255,255,255,0.7) 0 -2px 0;");
client.println("line-height: 1;");
client.println("margin: 20px 0px 0px;");
client.println();
// -------------------- CSS H2 -------------------------------------------------
client.println("h2 {");
client.println("color: #ffd700;");
client.println("font-size: 17px;");
client.println("text-shadow: rgba(0,0,0,1.0) 0 -2px 0;");
client.println();
// --------------------- CSS H3 ------------------------------------------------
client.println("h3, a {");
client.println("color: #fff;");
client.println("font-size: 14px;");
client.println("text-shadow: rgba(0,0,0,1.0) 1px -2px 1px;");
client.println("text-decoration: none;");
client.println("margin: 19px 0px 0px;");
client.println();
// --------------------- CSS Softversion----------------------------------------
client.println(".ver {");
client.println("margin: 6px 0px 0px;");
client.println();
// ---------------------- NOTAUS -----------------------------------------------
client.println("#off {");
client.println("height: 150px;");
client.println("width: 150px;");
client.println("background-color: #ff0000;");
client.println("border-radius: 85px;");
client.println("border-style: solid;");
client.println("border-shadow: rgba(255,255,255,1.0) 1px 1px 1px;");
client.println("color: #ffffff;");
client.println("text-shadow: rgba(0,0,0,1.0) 2px 2px 2px;");
client.println("margin: 14px 0px 0px 0px;");
client.println();
// ---------------------- LED OFF ----------------------------------------------
client.println(".led-off {");
client.println("display: block;");
client.println("height: 24px;");
client.println("width: 25px;");
client.println("background-color: rgba(0, 100, 0, 1.0);");
client.println("border-radius: 2px;");
client.println("margin-left: 1px;");
client.println();
// ---------------------- LED ON -----------------------------------------------
client.println(".led-on {");
client.println("background-color: rgba(0, 238, 0, 1.0);");
client.println("</style>");
client.println("</head>");
// ---------------------- HTML Seite -------------------------------------------
client.println("<body>");
client.println("<div class=\"top\">");
client.print("<h1>");
client.print(TextHeader);
client.println("</h1>");
client.println("</div>");
client.print("<h2>");
client.print(TextHW);
client.println("</h2>");
// -------------------------------- Relais 1 - 8 -------------------------------
client.println("<center>");
client.println("<br />");
client.println("<table border='0' width='605px' style='table-layout:fixed'>");
client.println("<tr>");
client.println("<td>");
client.println("<table border='1'>");
client.print("<td style=\"width:150px\"><b>");
client.print(T01);
client.println("</b></td>");
// Zustand der virtuellen LED
if (digitalRead(K01)) {
client.print(" <td><div class='led-on'></div></td>");
} else
client.print(" <td><div class='led-off'></div></td>");
client.println("<td><input type=\"button\" value=\"ON\" onmousedown=\"location.href = '/?K01ON';\"/></td>");
client.println("<td><input type=\"button\" value=\"OFF\" onmousedown=\"location.href = '/?K01OFF';\"/></td>");
client.println("</tr>");
client.print(T02);
client.println("</b></td>");;
if (digitalRead(K02)) {
} else
client.println("<td><input type=\"button\" value=\"ON\" onmousedown=\"location.href = '/?K02ON';\"/></td>");
client.println("<td><input type=\"button\" value=\"OFF\" onmousedown=\"location.href = '/?K02OFF';\"/></td>");
client.print(T03);
if (digitalRead(K03)) {
} else
client.println("<td><input type=\"button\" value=\"ON\" onmousedown=\"location.href = '/?K03ON';\"/></td>");
client.println("<td><input type=\"button\" value=\"OFF\" onmousedown=\"location.href = '/?K03OFF';\"/></td>");
client.print(T04);
if (digitalRead(K04)) {
} else
client.println("<td><input type=\"button\" value=\"ON\" onmousedown=\"location.href = '/?K04ON';\"/></td>");
client.println("<td><input type=\"button\" value=\"OFF\" onmousedown=\"location.href = '/?K04OFF';\"/></td>");
client.println("</table>");
client.println("</td>");
client.print(T05);
if (digitalRead(K05)) {
} else
client.println("<td><input type=\"button\" value=\"ON\" onmousedown=\"location.href = '/?K05ON';\"/></td>");
client.println("<td><input type=\"button\" value=\"OFF\" onmousedown=\"location.href = '/?K05OFF';\"/></td>");
client.print(T06);
if (digitalRead(K06)) {
} else
client.println("<td><input type=\"button\" value=\"ON\" onmousedown=\"location.href = '/?K06ON';\"/></td>");
client.println("<td><input type=\"button\" value=\"OFF\" onmousedown=\"location.href = '/?K06OFF';\"/></td>");
client.print(T07);
if (digitalRead(K08)) {
} else
client.println("<td><input type=\"button\" value=\"ON\" onmousedown=\"location.href = '/?K07ON';\"/></td>");
client.println("<td><input type=\"button\" value=\"OFF\" onmousedown=\"location.href = '/?K07OFF';\"/></td>");
client.print(T08);
} else
client.println("<td><input type=\"button\" value=\"ON\" onmousedown=\"location.href = '/?K08ON';\"/></td>");
client.println("<td><input type=\"button\" value=\"OFF\" onmousedown=\"location.href = '/?K08OFF';\"/></td>");
// -------------------------------- Relais 8 - 16 -------------------------------
client.println("<input type=\"button\" value=\"NOTAUS\" ID=\"off\" onmousedown=\"location.href = '/?ALLOFF';\"/>");
client.println("</center>");
client.println("<div class=\"foo\">");
client.print("<h3>");
client.print("<a target=\"blank\" href=\"http://www.google.com\">copyright by ikke</a>");
client.println("</h3>");
client.print("<div class=\"ver\">");
client.print("Software V1.2");
client.print("Laufzeit: <b>");
client.print(millis() / 1000 / 60);
client.println("</b> Minuten ");
client.println("</div></div>");
client.println("</body>");
client.print("</html>");
delay(1);
client.stop();
if (readString.indexOf("K01ON") > 0)
digitalWrite(K01, HIGH);
if (readString.indexOf("K01OFF") > 0)
digitalWrite(K01, LOW);
if (readString.indexOf("K02ON") > 0)
digitalWrite(K02, HIGH);
if (readString.indexOf("K02OFF") > 0)
digitalWrite(K02, LOW);
if (readString.indexOf("K03ON") > 0)
digitalWrite(K03, HIGH);
if (readString.indexOf("K03OFF") > 0)
digitalWrite(K03, LOW);
if (readString.indexOf("K04ON") > 0)
digitalWrite(K04, HIGH);
if (readString.indexOf("K04OFF") > 0)
digitalWrite(K04, LOW);
if (readString.indexOf("K05ON") > 0)
digitalWrite(K05, HIGH);
if (readString.indexOf("K05OFF") > 0)
digitalWrite(K05, LOW);
if (readString.indexOf("K06ON") > 0)
digitalWrite(K06, HIGH);
if (readString.indexOf("K06OFF") > 0)
digitalWrite(K06, LOW);
if (readString.indexOf("K07ON") > 0)
digitalWrite(K07, HIGH);
if (readString.indexOf("K07OFF") > 0)
digitalWrite(K07, LOW);
if (readString.indexOf("K08ON") > 0)
digitalWrite(K08, HIGH);
if (readString.indexOf("K08OFF") > 0)
digitalWrite(K08, LOW);
if (readString.indexOf("ALLOFF") > 0)
readString = ""; //löscht den String um neu zu lesen
// ---------------------- Programmende -----------------------------------------
Andreas
Andreas
Re: Krijg geen verbinding met webserver op Wemos D1
YES
Ik heb verbinding na zeker 10 min wachten.
Maar nu de vraag waar licht dit aan, is het de processor van de Wemos die niet snel genoeg is???
Andreas
Andreas
Mogelijk als je die println()s anders opdeeld dat het effectiever kan
Hallo Nico,
Dank voor je reactie.
Ik begrijp alleen niet hoe ik de "println" anders kan opdelen.
Zelf heb ik er aan zitten denken om een UNO of een MEGA te gebruiken samen met een ESP8266 E1 module die heb ik zat maar ik krijg eenvoudig weg niet die ESP8266 aan de praat.
Dus vandaar de niet ideaalste oplossing met de WEMOS D1
Andreas
Andreas
Het is een beetje theorie maar:
Als je een \n achter een regel zet dan kan je gewoon print gebruiken. Maar je kan dan ook van een heleboel println een enkele regel sturen die uiteindelijk precies hetzelfde doet zonder de overhead van println zelf.
En een uno of mega gebruiken is de weg terug..... die zijn veel trager
Ha gevonden
Er staat een 2e " WiFiClient client = server.available();" en daar loopt het op vast.
Deze weg gehaald en het loopt als een tierelier
void Webserver() {
if (client) {
readString += c;
if (c == '\n') {
if (client) {
Andreas
Andreas
Had ik ook niet gezien
Daarmee wordt gekeken of iemand een verbinding wil en die verbinding wordt dan opgestart.
8 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
