Vreemde karakters op lcd
Mijn eerste Arduino project heeft te maken met klimaatregeling in mijn orchidarium. Daarbij maak ik gebruik van twee sensoren (DHT22), een LCD (I2C 20x4) en een relais.
Op dit moment heb ik het voor elkaar dat de readings van de sensoren keurig worden weergegeven op de LCD.
Echter er worden ook een paar vreemde karakters weergegeven.
Zoals op de afbeelding hierboven.
VRAAG: Wat kan ik doen om die karakters te laten verdwijnen?
Re: Vreemde karakters op lcd
Dat betekent dat je een regel met lcd.println hebt gebruikt ipv ldc.print
nicoverduin schreef:Dat betekent dat je een regel met lcd.println hebt gebruikt ipv ldc.print
Dat was 'm inderdaad. Heel erg bedankt voor het snelle antwoord!
Ben wel even nieuwsgierig waarom dat dan vreemde karakter ontstaan. M.a.w. wat is het verschil tussen lcd.println en lcd.print?
De <CR> en <LF> zijn non printable caracters.
Println stuurt achter jouw eigen text <CR> en een <LF>. Een carriage return en linefeed. Beide termen komen uit het typemachine tijdperk
Ah, die termen ken ik. Ik heb dat tijdperk meegemaakt.
Dank jullie wel!
Dank jullie wel!
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 21 gasten
