Sensoren en modulen bevestigen
Hallo forumleden,
Hierbij een beginnersvraag omtrent montage van hardware. Op dit moment heb ik een Arduino project met enkele sensoren en modulen die ik wil bevestiging aan een metalen plaat. De sensoren zijn onder andere om luchtvochtigheid en temperatuur te meten maar ook een ultrasoon sensor om afstand te meten. De module is onder andere WiFi. Verder heb ik een Arduino Uno controller. De metalen plaat is iets gebogen waardoor er ruimte tussen de plaat en de sensoren en modulen komt te zitten.
Ultrasoon sensor
Luchtvochtigheid en temperatuur sensor
Graag zou ik de oplossing een verzorgd uiterlijk willen geven. Boren is helaas niet mogelijk. Dit betekent waarschijnlijk dat ik moet plakken. Doet dubbelzijdig tape zijn werk of gaan de sensoren dan kapot? Doet Tesa misschien wat ik wil?
Op welke manier monteren jullie sensoren en wat raden jullie aan?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Ultrasoon sensor
Re: Sensoren en modulen bevestigen
Ik gebruik dit soort componenten alleen voor prototyping. Werkt het wordt er een nieuw pcb gemaakt rekening houdend met een juiste behuizing. Wil de klant dat niet.... ook goed.... bij een ander
Mijn projecten zijn ook prototyping. Graag wil ik mijn projecten een verzorgde en solide uitstraling geven. Hoe bevestig jij je hardware?
Gewoon breadbordje. Daarna aparte pcb met montage gaten
met een stukje armaflex tape, dat is plakband om leidingen te isoleren, dan kun je componenten een beetje klemmen.
