vraag over interupt
21 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: vraag over interupt
http://www.alfadex.com/2014/02/dimming-230v-ac-with-arduino-2/
hier wordt het netjes uitgelegd.
en conrad heeft er iets voor.
heb gezocht op arduino dimmer 230 V
Oke dus ik heb de link doorzocht maar ook daar worden interrups gebruikt.
Nu heb ik deze controller gevonden op conrad :
https://www.conrad.nl/nl/triac-toerental-en-vermogensregelaar-conrad-components-triac-regelaar-230-v-kunststof-behuizing-met-aangesloten-kabels-183199.html
En ik heb dit bedacht:
Q1 is de triac van conrad
t1 is TIP31C
r1 is 50k
r2 is 20k
r3 is 1k
de devider is dus ongeveer 65volt
Voor deze triac wordt 470k geadviseert, als ik de base van tip31C analoog of pwm matig aanstuur zou hij de voltage verlagen ?
t1 is TIP31C
r1 is 50k
r2 is 20k
r3 is 1k
leuk bedacht, maar gaat niet werken, want de triac moet je met een puls sturen en niet zomaar een spanning, verder mis ik de heel erg nodige galvanische scheiding, dus niet doen hou je aan de esien.
dat ding van conrad bevat een aantal onderdelen, en is ook niet gescheiden, dus mag alleen maar met een kunststof potmeter.
Hallo, denk niet de moeite waarde om weer een topic te openen voor deze vraag: Hoelang kan een "if" zijn ?
bijv if (digi=Low || digi2>1|| digi4<43 || etrc etc ect ect){ <<hoelang mag dit worden ? Zit er een limiet aan hoeveel je voorwaarden in een "if"mag plaatsen ?
Ho
Ho
Ik zit nog maar een aantal maanden op dit forum, maar volgens mij maakt het niet uit: je mag een nieuw topic starten of hier schrijven. We zien het toch wel.
Probeer eens een test-sketch met een paar honderd condities binnen één if-statement, om te zien of de compiler zich verslikt
In de taal 'c' gelden daarvoor geen restricties.
P.S.: Je bedoelt waarschijnlijk "digi==Low" en niet "digi=Low"
[EDIT]Nieuwe sketch, waarbij de if-statement ook echt iets doet. Getest op een Arduino Uno. Probeer maar eens.
De kans dat een getal tussen 0 en 100 gelijk is aan een random getal tussen 0 en 100 is 1 op 100. Maar dat twee keer is 1 op 10000. Door dat 100 keer te doen waarbij eentje als voldoende is verlaagt het weer naar 1 op 100. Dus het resultaat is 1 op 100
Je mag zelf een sketch maken met duizenden condities binnen één if-statement
int i00 = 0; int i01 = 1; int i02 = 2; int i03 = 3; int i04 = 4; int i05 = 5;
int i06 = 6; int i07 = 7; int i08 = 8; int i09 = 9; int i10 = 10; int i11 = 11;
int i12 = 12; int i13 = 13; int i14 = 14; int i15 = 15; int i16 = 16; int i17 = 17;
int i18 = 18; int i19 = 19; int i20 = 20; int i21 = 21; int i22 = 22; int i23 = 23;
int i24 = 24; int i25 = 25; int i26 = 26; int i27 = 27; int i28 = 28; int i29 = 29;
int i30 = 30; int i31 = 31; int i32 = 32; int i33 = 33; int i34 = 34; int i35 = 35;
int i36 = 36; int i37 = 37; int i38 = 38; int i39 = 39; int i40 = 40; int i41 = 41;
int i42 = 42; int i43 = 43; int i44 = 44; int i45 = 45; int i46 = 46; int i47 = 47;
int i48 = 48; int i49 = 49; int i50 = 50; int i51 = 51; int i52 = 52; int i53 = 53;
int i54 = 54; int i55 = 55; int i56 = 56; int i57 = 57; int i58 = 58; int i59 = 59;
int i60 = 60; int i61 = 61; int i62 = 62; int i63 = 63; int i64 = 64; int i65 = 65;
int i66 = 66; int i67 = 67; int i68 = 68; int i69 = 69; int i70 = 70; int i71 = 71;
int i72 = 72; int i73 = 73; int i74 = 74; int i75 = 75; int i76 = 76; int i77 = 77;
int i78 = 78; int i79 = 79; int i80 = 80; int i81 = 81; int i82 = 82; int i83 = 83;
int i84 = 84; int i85 = 85; int i86 = 86; int i87 = 87; int i88 = 88; int i89 = 89;
int i90 = 90; int i91 = 91; int i92 = 92; int i93 = 93; int i94 = 94; int i95 = 95;
int i96 = 96; int i97 = 97; int i98 = 98; int i99 = 99;
unsigned long countTrue = 0;
unsigned long countTotal = 0;
Serial.begin( 9600);
Serial.println( "Started");
if( ( i00 == random( 0, 100) && i00 == random( 0, 100) ) ||
( i01 == random( 0, 100) && i01 == random( 0, 100) ) ||
( i02 == random( 0, 100) && i02 == random( 0, 100) ) ||
( i03 == random( 0, 100) && i03 == random( 0, 100) ) ||
( i04 == random( 0, 100) && i04 == random( 0, 100) ) ||
( i05 == random( 0, 100) && i05 == random( 0, 100) ) ||
( i06 == random( 0, 100) && i06 == random( 0, 100) ) ||
( i07 == random( 0, 100) && i07 == random( 0, 100) ) ||
( i09 == random( 0, 100) && i09 == random( 0, 100) ) ||
( i10 == random( 0, 100) && i10 == random( 0, 100) ) ||
( i11 == random( 0, 100) && i11 == random( 0, 100) ) ||
( i12 == random( 0, 100) && i12 == random( 0, 100) ) ||
( i13 == random( 0, 100) && i13 == random( 0, 100) ) ||
( i14 == random( 0, 100) && i14 == random( 0, 100) ) ||
( i15 == random( 0, 100) && i15 == random( 0, 100) ) ||
( i16 == random( 0, 100) && i16 == random( 0, 100) ) ||
( i17 == random( 0, 100) && i17 == random( 0, 100) ) ||
( i18 == random( 0, 100) && i18 == random( 0, 100) ) ||
( i19 == random( 0, 100) && i19 == random( 0, 100) ) ||
( i20 == random( 0, 100) && i20 == random( 0, 100) ) ||
( i21 == random( 0, 100) && i21 == random( 0, 100) ) ||
( i22 == random( 0, 100) && i22 == random( 0, 100) ) ||
( i23 == random( 0, 100) && i23 == random( 0, 100) ) ||
( i24 == random( 0, 100) && i24 == random( 0, 100) ) ||
( i25 == random( 0, 100) && i25 == random( 0, 100) ) ||
( i26 == random( 0, 100) && i26 == random( 0, 100) ) ||
( i27 == random( 0, 100) && i27 == random( 0, 100) ) ||
( i28 == random( 0, 100) && i28 == random( 0, 100) ) ||
( i29 == random( 0, 100) && i29 == random( 0, 100) ) ||
( i30 == random( 0, 100) && i30 == random( 0, 100) ) ||
( i31 == random( 0, 100) && i31 == random( 0, 100) ) ||
( i32 == random( 0, 100) && i32 == random( 0, 100) ) ||
( i33 == random( 0, 100) && i33 == random( 0, 100) ) ||
( i34 == random( 0, 100) && i34 == random( 0, 100) ) ||
( i35 == random( 0, 100) && i35 == random( 0, 100) ) ||
( i36 == random( 0, 100) && i36 == random( 0, 100) ) ||
( i37 == random( 0, 100) && i37 == random( 0, 100) ) ||
( i38 == random( 0, 100) && i38 == random( 0, 100) ) ||
( i39 == random( 0, 100) && i39 == random( 0, 100) ) ||
( i40 == random( 0, 100) && i40 == random( 0, 100) ) ||
( i41 == random( 0, 100) && i41 == random( 0, 100) ) ||
( i42 == random( 0, 100) && i42 == random( 0, 100) ) ||
( i43 == random( 0, 100) && i43 == random( 0, 100) ) ||
( i44 == random( 0, 100) && i44 == random( 0, 100) ) ||
( i45 == random( 0, 100) && i45 == random( 0, 100) ) ||
( i46 == random( 0, 100) && i46 == random( 0, 100) ) ||
( i47 == random( 0, 100) && i47 == random( 0, 100) ) ||
( i48 == random( 0, 100) && i48 == random( 0, 100) ) ||
( i49 == random( 0, 100) && i49 == random( 0, 100) ) ||
( i50 == random( 0, 100) && i50 == random( 0, 100) ) ||
( i51 == random( 0, 100) && i51 == random( 0, 100) ) ||
( i52 == random( 0, 100) && i52 == random( 0, 100) ) ||
( i53 == random( 0, 100) && i53 == random( 0, 100) ) ||
( i54 == random( 0, 100) && i54 == random( 0, 100) ) ||
( i55 == random( 0, 100) && i55 == random( 0, 100) ) ||
( i56 == random( 0, 100) && i56 == random( 0, 100) ) ||
( i57 == random( 0, 100) && i57 == random( 0, 100) ) ||
( i58 == random( 0, 100) && i58 == random( 0, 100) ) ||
( i59 == random( 0, 100) && i59 == random( 0, 100) ) ||
( i60 == random( 0, 100) && i60 == random( 0, 100) ) ||
( i61 == random( 0, 100) && i61 == random( 0, 100) ) ||
( i62 == random( 0, 100) && i62 == random( 0, 100) ) ||
( i63 == random( 0, 100) && i63 == random( 0, 100) ) ||
( i64 == random( 0, 100) && i64 == random( 0, 100) ) ||
( i65 == random( 0, 100) && i65 == random( 0, 100) ) ||
( i66 == random( 0, 100) && i66 == random( 0, 100) ) ||
( i67 == random( 0, 100) && i67 == random( 0, 100) ) ||
( i68 == random( 0, 100) && i68 == random( 0, 100) ) ||
( i69 == random( 0, 100) && i69 == random( 0, 100) ) ||
( i70 == random( 0, 100) && i70 == random( 0, 100) ) ||
( i71 == random( 0, 100) && i71 == random( 0, 100) ) ||
( i72 == random( 0, 100) && i72 == random( 0, 100) ) ||
( i73 == random( 0, 100) && i73 == random( 0, 100) ) ||
( i74 == random( 0, 100) && i74 == random( 0, 100) ) ||
( i75 == random( 0, 100) && i75 == random( 0, 100) ) ||
( i76 == random( 0, 100) && i76 == random( 0, 100) ) ||
( i77 == random( 0, 100) && i77 == random( 0, 100) ) ||
( i78 == random( 0, 100) && i78 == random( 0, 100) ) ||
( i79 == random( 0, 100) && i79 == random( 0, 100) ) ||
( i80 == random( 0, 100) && i80 == random( 0, 100) ) ||
( i81 == random( 0, 100) && i81 == random( 0, 100) ) ||
( i82 == random( 0, 100) && i82 == random( 0, 100) ) ||
( i83 == random( 0, 100) && i83 == random( 0, 100) ) ||
( i84 == random( 0, 100) && i84 == random( 0, 100) ) ||
( i85 == random( 0, 100) && i85 == random( 0, 100) ) ||
( i86 == random( 0, 100) && i86 == random( 0, 100) ) ||
( i87 == random( 0, 100) && i87 == random( 0, 100) ) ||
( i88 == random( 0, 100) && i88 == random( 0, 100) ) ||
( i89 == random( 0, 100) && i89 == random( 0, 100) ) ||
( i90 == random( 0, 100) && i90 == random( 0, 100) ) ||
( i91 == random( 0, 100) && i91 == random( 0, 100) ) ||
( i92 == random( 0, 100) && i92 == random( 0, 100) ) ||
( i93 == random( 0, 100) && i93 == random( 0, 100) ) ||
( i94 == random( 0, 100) && i94 == random( 0, 100) ) ||
( i95 == random( 0, 100) && i95 == random( 0, 100) ) ||
( i96 == random( 0, 100) && i96 == random( 0, 100) ) ||
( i97 == random( 0, 100) && i97 == random( 0, 100) ) ||
( i98 == random( 0, 100) && i98 == random( 0, 100) ) ||
( i99 == random( 0, 100) && i98 == random( 0, 100) ) )
countTrue++;
Serial.print(F( "True: "));
Serial.print( countTrue);
Serial.print(F( " out of "));
Serial.println( countTotal);
countTotal++;
Laatst gewijzigd door Koepel op 20 Feb 2017, 16:50, in totaal 4 keer gewijzigd.
Maak een Swich Case , dit is veel handiger en tevens overzichtelijker dan een ellen lange if then constructie.
nee lengte is onbeperkt, maar het progje van koepel heeft wel een paar typvouten hoor (zeker 3)
@shooter, je hebt me heel nieuwsgierig gemaakt. Kun je vertellen welke drie ?
Er is een programmeerfoutje in, maar verder niets.
(ik druk de 'countTotal' al af, terwijl die voor die keer nog niet is opgehoogd).
shooter schreef:nee lengte is onbeperkt, maar het progje van koepel heeft wel een paar typvouten hoor (zeker 3)
Jij in ieder geval...
regel 129 typefout moet i99 zijn ipv i98
de andere kan ik niet meer vinden.
Het lijkt mij trouwens met een array wel een stuk simpeler.
maar we dwalen wel erg af.
230 dimmen is het best met een driver, want direct 230 op een bordje is niet slim.
21 berichten
