wie o wie wil waarde niet printen
6 berichten
beste,
ik ben nu al meerdere avonden aan het zoeken en ik krijg het niet voor mekaar.
ik gebruik de DallasTemperature.h om meerdere temp sensoren te monitoren. nou heb ik het na heel lang tobben voor me kaar gekregen om iedere temp apart in seriel monitor te krijgen en op geslagen op een sd kaart.
maar ik krijg het niet voor me kaar om het op een website te krijgen laat staan om het naar een database te schrijven (dit wil ik het lieste maar dat komt later wel).
hier mijn code:
het gaat even niet om de webserver (deze had ik nog ergens liggen) het gaat er mij om hoe ik de temp verstuurt krijg.
ik gebruik nu de regel "printTemperature(Ra);" maar dan laat hij niks zien en in me serial en sd wel.
gr martijn
hier mijn code:
#include <RTClib.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
#include <OneWire.h>
RTC_DS1307 rtc;
const int chipSelect = 4;
File dataFile;
// size of buffer used to capture HTTP requests
#define REQ_BUF_SZ 20
#define ONE_WIRE_BUS 2
DeviceAddress Aa = { 0x28, 0xFF, 0x90, 0x83, 0x50, 0x16, 0x04, 0xF2 };
DeviceAddress Ra = { 0x28, 0xFF, 0x82, 0x35, 0x86, 0x16, 0x04, 0x5D };
DeviceAddress Az = { 0x28, 0xFF, 0x01, 0x32, 0x86, 0x16, 0x04, 0x5E };
DeviceAddress Rz = { 0x28, 0xFF, 0xBD, 0x83, 0x58, 0x16, 0x04, 0xC3 };
DeviceAddress Av = { 0x28, 0xFF, 0xEF, 0x30, 0x81, 0x16, 0x05, 0x05 };
DeviceAddress Rv = { };
DeviceAddress Ak = { };
DeviceAddress Rk = { };
// MAC address from Ethernet shield sticker under board
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 178, 69); // IP address, may need to change depending on network
EthernetServer server(80); // create a server at port 80
File webFile;
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string
char req_index = 0; // index into HTTP_req buffer
#ifdef AVR
Wire.begin();
#else
Wire1.begin();
#endif
rtc.begin();
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
sensors.begin();
// set the resolution to 10 bit (good enough?)
sensors.setResolution(Aa, 10);
sensors.setResolution(Ra, 10);
sensors.setResolution(Az, 10);
sensors.setResolution(Rz, 10);
sensors.setResolution(Av, 10);
sensors.setResolution(Rv, 10);
sensors.setResolution(Ak, 10);
sensors.setResolution(Rk, 10);
// disable Ethernet chip
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
Serial.begin(9600); // for debugging
// initialize SD card
if (!SD.begin(4)) {
return; // init failed
// check for index.htm file
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
if (tempC == -127.00) {
Serial.print("Error getting temperature");
Serial.print("C: ");
Serial.print(tempC);
dataFile.print(tempC);
DateTime now = rtc.now();
Serial.print("Aanvoer achter temperature is: ");
printTemperature(Aa);
Serial.print("\n\r");
Serial.print("Retour achter temperature is: ");
Serial.print("Aanvoer zijkant temperature is: ");
printTemperature(Az);
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.print(' ');
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.year(), DEC);
if (client) { // got client?
while (client.connected()) {
// buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string)
// leave last element in array as 0 to null terminate string (REQ_BUF_SZ - 1)
if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
HTTP_req[req_index] = c; // save HTTP request character
req_index++;
// print HTTP request character to serial monitor
Serial.print(c);
// open requested web page file
if (StrContains(HTTP_req, "GET / ")
|| StrContains(HTTP_req, "GET /index.htm")) {
client.println("Connnection: close");
client.println("refresh: 10");
client.println();
client.print(now.hour(), DEC);
client.print(':');
client.print(now.minute(), DEC);
client.print(':');
client.print(now.second(), DEC);
client.print(' ');
client.print(now.day(), DEC);
client.print('/');
client.print(now.month(), DEC);
client.print('/');
client.print(now.year(), DEC);
client.print("Aanvoer achter temperature is: ");
client.print(Temperature(Aa));
client.print("\n\r");
client.print("Retour achter temperature is: ");
client.print("Aanvoer zijkant temperature is: ");
client.println();
else if (StrContains(HTTP_req, "GET /zolder.png")) {
webFile = SD.open("zolder.png");
if (webFile) {
client.println();
if (webFile) {
while (webFile.available()) {
webFile.close();
// reset buffer index and all buffer elements to 0
req_index = 0;
StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
if (c == '\n') {
else if (c != '\r') {
currentLineIsBlank = false;
} // end if (client)
// sets every element of str to 0 (clears array)
void StrClear(char *str, char length)
for (int i = 0; i < length; i++) {
str[i] = 0;
// searches for the string sfind in the string str
// returns 1 if string found
// returns 0 if string not found
char StrContains(char *str, char *sfind)
char found = 0;
char index = 0;
char len;
len = strlen(str);
if (strlen(sfind) > len) {
return 0;
while (index < len) {
if (str[index] == sfind[found]) {
found++;
if (strlen(sfind) == found) {
return 1;
found = 0;
index++;
return 0;
gr martijn
Re: wie o wie wil waarde niet printen
De printTemperature() stuurt het niet naar de 'client'.
De EthernetClient 'client' is de browser, die iets stuurt naar de server (de Arduino), zoals bijvoorbeeld een GET request. Met client.print() kun je dan iets terug sturen naar de browser.
Dit stuurt wel iets naar de browser: client.print(Temperature(Aa)), maar bestaat die functie "Temperature()" eigenlijk wel ?
Koepel schreef:De printTemperature() stuurt het niet naar de 'client'.
sorry voor me late reactie koepel.
ik ben met die code gestopt want ik kon er eigenlijk niks mee verder.
ik ben nu in het volgende probleem beland.
heb een andere code waar mee het wel lukt maar deze code wil geen verbinding maken met me phpmysql server. als ik via me tel een opdracht geef zet hij het keurig in de database maar arduino wil geen verbinding maken.
// This Arduino sketch reads DS18B20 "1-Wire" digital
// temperature sensors.
// Copyright (c) 2010 Mark McComb, hacktronics LLC
// License: http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php (Go crazy)
// Tutorial:
// http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-tutorial.html
// http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-address-finder.html
#include <SPI.h>
//byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 178, 25);
char server[] = "192.168.178.15";
EthernetClient client;
//const int chipSelect = 4;
void setup(void)
Ethernet.begin(ip);
sensors.begin();
void loop(void)
if (client.connect(server, 80)) {
client.print("GET /write_data.php?"); // This
client.print("temp1="); // This
//client.print(sensors.getTempCByIndex(0));
client.print("temp2=");
//client.print(sensors.getTempCByIndex(1));
client.print("temp3=");
//client.print(sensors.getTempCByIndex(2));
client.print("temp4=");
//client.print(sensors.getTempCByIndex(3));
client.print("temp5=");
// client.print(sensors.getTempCByIndex(4));
client.print("temp6=");
// client.print(sensors.getTempCByIndex(5));
client.print("temp7=");
// client.print(sensors.getTempCByIndex(6));
client.print("temp8=");
// client.print(sensors.getTempCByIndex(7));
client.println(" HTTP/1.1"); // Part of the GET request
client.println("Host: 192.168.178.15");
client.println(); // Empty line
client.stop(); // Closing connection to server
// If Arduino can't connect to the server (your computer or web page)
Serial.println("--> connection failed\n");
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
ben hier nu al 2 avonden mee bezig maar krijg het niet voor mekaar.
mijn write_data.php:
<?php
// Prepare variables for database connection
$dbusername = "Tijne"; // enter database username, I used "arduino" in step 2.2
$dbpassword = "Opelvectra01"; // enter database password, I used "arduinotest" in step 2.2
$server = "localhost"; // IMPORTANT: if you are using XAMPP enter "localhost", but if you have an online website enter its address, ie."www.yourwebsite.com"
// Connect to your database
$dbconnect = mysql_pconnect($server, $dbusername, $dbpassword);
$dbselect = mysql_select_db("huis",$dbconnect);
// Prepare the SQL statement
// $sql = "INSERT INTO huis.huis_temp (value) temp 1 ('".$_GET["value"]."')";
$sql = "INSERT INTO huis_temp (datum,temp1,temp2,temp3,temp4,temp5,temp6,temp7,temp8) VALUES( now(), " .$_GET["temp1"] ."," .$_GET["temp2"] ."," .$_GET["temp3"] ."," .$_GET["temp4"] ."," .$_GET["temp5"] ."," .$_GET["temp6"] ."," .$_GET["temp7"] ."," .$_GET["temp8"] .")";
// Execute SQL statement
mysql_query($sql);
ik hoop dat je me hier ook mee kan helpen?
gr martijn
kom er net achter dat me arduino de volgende adressen krijgt terwijl hij een vast ip adres heeft gekregen van me:
IP Address : 255.255.223.255
Subnet Mask : 223.255.223.255
Default Gateway IP: 223.255.223.255
DNS Server IP : 0.0.0.0
vreemd
vreemd
Van PHP weet ik helaas niets af.
Ik begrijp dat je nu de Arduino geen (web)server maakt, maar alleen een client. En de Arduino maakt verbinding met een server die een PHP script draait.
Kun je met een browser iets intypen zodat het PHP script een temperatuur oppakt ? Als dat lukt, dan kun je dat proberen in de Arduino na te doen.
Kun je beginnen met één temperatuur.
Ik heb ook wel eens veel moeten proberen, onder andere met HTTP/1.0 en HTTP/1.1, totdat die server het eindelijk pakte.
Het lijkt me beter om onderin de loop() een delay(5000); te doen. Dan wordt het iedere 5 seconden gedaan, nu draait het op de hoogste snelheid. Je zit je eigen PHP server te bestoken met een DoS aanval.
Je gebruikt DHCP. Kun je laten zien welk IP adres is toegewezen ?
Dat gaat met .localIP() : https://www.arduino.cc/en/Reference/EthernetLocalIP
Die IP adressen die je laat zien, dat lijkt me nogal vreemd. Dan zou ik graag de sketch willen zien die het afdrukt.
Je gaat toch niet willekeurige stukken code van internet proberen totdat het werkt ? Er schijnen goede tutorials te zijn van Arduino met AJAX of met PHP, maar zover ben ik nog niet gekomen.
ik heb het probleem een min. of 3 geleden gevonden.
sd kaart verwijderen en het werkt en hij schrijft alles gelijk keurig weg in de database.
dank je wel voor je hulp wederom koepel. je bent een topper!!!!!!!!!!!
6 berichten
