Led-tafel
6 berichten
- peppi en kokki
- Geregistreerd: 05 Dec 2016, 12:09
Led-tafel
Hallo, Wij zijn 2 leerlingen uit het laatste jaar en als eindwerk hebben gekozen voor een Arduino gestuurde led-tafel.
Wij zouden graag één willen maken met ongeveer 100 RGB-leds. We zouden graag ook maar 1 arduino gebruiken.
Weet er iemand hoe we dit dan het beste aanpakken om 100 RGB-leds aan te sluiten op 1 arduino.
Alvast bedankt !
mvg,
Jelle en Brian !
Alvast bedankt !
mvg,
Jelle en Brian !
Re: Led-tafel
Gewoon een ledstrip kopen met ws2812b leds. Je hebt wel een aparte 5v voeding nodig omdat de arduino niet voldoende stroom kan leveren. Die strips kun je gewoon knippen op lengte en dan de draden weer door verbinden in de volgende rij. Je hebt slechts een data pin nodig en GND voor de arduino. Je kan die strips gewoon op ebay of aliexpress kopen of je een poot laten uitdraaien bij sparkfun of adafruit. Het zijn gewoon dezelfde met een ander naampje( neopixel). Maar zijn gewoon dezelfde. Ooit een klus gedaan waarbij er 21.000 gebruikt werden. Een was defect.
Re: Led-tafel
Maak er twee. Als je er maar één maakt, dan gaat die misschien net voor de presentatie stuk. Dan is het handig om nog een tweede te hebben, ook al hangt die van karton en plakband aan elkaar.
Re: Led-tafel
Neem dan "losse" leds, bijvoorbeeld deze: https://www.aliexpress.com/item/100x-WS ... 0.0.p2vJZr
Of https://www.aliexpress.com/item/LED-Mod ... 0.0.oKibQY, die zijn redelijk makkelijk te vervangen (met 2 kroonsteentjes)
Voor informatie over echte duurzaamheid: www.ecologieforum.eu
Re: Led-tafel
Tja Paul, welkom in de 21ste eeuwshooter schreef:jelle en brian ik hoor niks meer.
6 berichten
