VU meter 10 leds
Geregistreerd: 17 Dec 2012, 23:26
Woonplaats: Den haag
VU meter 10 leds
Berichtdoor marco01 » 18 Dec 2012, 18:12
Ik kwam wat leuks tegen op het internet
en wou dat met jullie delen.
vu meter is gebaseerd op audio ( ledjes knipperen op de Muziek )
Code:
// Led VU Meter Example
// Version 1.0
int led[10] = { 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}; // Assign the pins for the leds
int leftChannel = 0; // left channel input
int left, i;
for (i = 0; i < 10; i++) // Tell the arduino that the leds are digital outputs
pinMode(led[i], OUTPUT);
// Serial.begin(9600); // Uncomment to enable troubleshooting over serial.
left = analogRead(leftChannel); // read the left channel
// Serial.println(left); // uncomment to check the raw input.
left = left / 50; // adjusts the sensitivity
// Serial.println(left); // uncomment to check the modified input.
// left = 1500; // uncomment to test all leds light.
// left = 0; // uncomment to check the leds are not lit when the input is 0.
if (left == 0) // if the volume is 0 then turn off all leds
for(i = 0; i < 10; i++)
digitalWrite(led[i], LOW);
for (i = 0; i < left; i++) // turn on the leds up to the volume level
digitalWrite(led[i], HIGH);
for(i = i; i < 10; i++) // turn off the leds above the voltage level
aansluiten:
Port AO = Als Audio input
Digital out = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 weerstand er tussen van 560 Ω ( mag ook minder zijn ) ik gebruik 220 Ω
Succes er mee
Terug naar Overige projecten
