Ptc140 en arduino uno.
Beste,
Ik wil graag het volgende voor leggen.
Ik het een ptc140 weerstand in mijn spindel motor zitten.
Deze zou ik graag met een arduino uno uit willen lezen qua temperatuur.
Nu denk Ik aan een spanningsdeling en dan op A0 van de arduino uno.
Echter ik de ptc140 na gemeten. Geeft deze maar 65ohm bij +/-10 graden.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Want bij NTC-weerstanden wordt de Steinhart-hart methode toe gepast met 3 coefficienten.
Echter heb ik een ptc.
Graag hoor ik van jullie.
Mvg,
Frans
Mvg,
Frans
Re: Ptc140 en arduino uno.
ik hoop dat het 2 weerstanden zijn die parallel staan vandaar dat er 65 ohm op de meter staat, het simpelste is dan een weerstand van 100 ohm als belasting te zetten en dan meten via de arduino of je het verschil kunt meten tussen een warme en een koude motor,
beter is om een opamp schakeling te gebruiken die je een betere uitslag geeft op de arduino.
@shooter,
Als eerste bedankt voor uw reactie.
Ik durf u niet te zeggen of het 2 weerstanden parallel zijn.
ik heb de datasheet op gevraagd bij de leverancier van de motor.
ik heb de datasheet reeds nog niet ontvangen.
Ik heb gisterenavond nogmaals gemeten en der is +/- 65Ohm aanwezig.
Ik neem aan dat u bedoelt met 100Ohm dat deze gebruikt mag worden in samenwerking met de 65Ohm van de spindle motor om der dan een spanningsdeling van te maken
en dit dan te meten met de arduino uno? correct?
De PTC zal in zijn begin bereik wel ene vrij constante temperatuur hebben zodra der wat gebeurt in de motor waar warmte ophopping doorkomt dan zal de PTC op gaan lopen naar hogere temperatuur waardoor de PTC
een hogere temperatuur gaat aangeven.
De PTC is een PTC140 en der zit een blauwe en witte draad aan. de PTC heeft een schakel moment zeggen ze bij 140graden.
Zodra ik de gegevens heb laat ik het hier even weten.
bedankt alvast.
Mvg,
Frans
bedankt alvast.
Mvg,
Frans
maak het eens warm met een haarfohn of verfbrander en kijk wat de weerstand dan doet
5 Volt is wellicht teveel om dat direct aan een arduino te koppelen dan is het nodig om een opamp ertussen te zetten.
er mag zeker niet teveel stroom door de PTC gaan lopen dus beperk het voltage tot 1 Volt want anders blaas je de PTC op.
