tft geeft maar 3 karakters weer van de waardes
beste,
ik weet niet hoe ik het goed kan omschrijven.
ik heb op mijn tft div. omschrijvingen waar de waardes achter worden gezet, echter geeft hij van de waardes maar 3 karakters weer. nou heb ik vooral aan en uit dus dat is geen probleem maar storing kan ik hem niet laten weer geven want dan krijg ik "sto".
van mijn temperatuur krijg ik ook alleen maar de eerste 3 karakters "60." en ik zou eigenlijk "60.54"willen hebben.
ik heb me rot gezocht maar ik kan het niet vinden, ik hoop dat jullie me verder op weg kunnen helpen.
alvast bedankt.
gr martijn
const int ven1 = 22; // de pin voor ven1
const int ven2 = 23; // de pin voor ven2
const int ven3 = 24; // de pin voor ven3
const int pomp = 25;
const int Kachel = 26; // de pin voor Kachel
const int Reset = 2;
const int keteltemp = 3;
const int stroming = 7;
const int termostaat = 11;
const int termostaataanled = 12;
const int tempWater = A0;
const int storing = 5;
const int storingstroming = 49;
const int storingketeltemp = 48;
const int storingtempwater = 47;
#include <OneWire.h>
#include <TFT.h>
#include <SPI.h>
#define cs 10
#define dc 9
#define rst 8
OneWire ds(6);
TFT TFTscreen = TFT(cs, dc, rst);
char sensorPrintout[4];
String sensortext = ("aan het is kut maar ik probeer ook maar wat");
TFTscreen.begin();
pinMode(ven1, OUTPUT);
pinMode(ven2, OUTPUT);
pinMode(ven3, OUTPUT);
pinMode(Kachel, OUTPUT);
pinMode(pomp, OUTPUT);
pinMode(termostaataanled, OUTPUT);
pinMode(storing, OUTPUT);
pinMode(storingstroming, OUTPUT);
pinMode(storingketeltemp, OUTPUT);
pinMode(storingtempwater, OUTPUT);
pinMode(keteltemp, INPUT);
pinMode(Reset, INPUT);
pinMode(stroming, INPUT);
pinMode(termostaat, INPUT);
digitalWrite(Kachel, HIGH);
digitalWrite(ven1, HIGH);
digitalWrite(ven2, HIGH);
digitalWrite(ven3, HIGH);
digitalWrite(pomp, HIGH);
digitalWrite(termostaataanled, LOW);
digitalWrite(storing, LOW);
digitalWrite(storingstroming, HIGH);
digitalWrite(storingketeltemp, HIGH);
digitalWrite(storingtempwater, HIGH);
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius, fahrenheit;
if ( !ds.search(addr)) {
return;
for( i = 0; i < 8; i++) {
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
return;
switch (addr[0]) {
type_s = 0;
case 0x22:
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44, 1);
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
for ( i = 0; i < 9; i++) {
data[i] = ds.read();
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) {
raw = raw << 3;
if (data[7] == 0x10) {
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
byte cfg = (data[4] & 0x60);
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
celsius = (float)raw / 16.0;
TFTscreen.stroke(255, 255, 255);
if (digitalRead (5)) {TFTscreen.background(255, 0, 0);}
else {TFTscreen.background(0, 0, 0); }
sensortext.toCharArray(sensorPrintout, 4);
TFTscreen.setTextSize(1);
TFTscreen.text("Temp:\n ", 0, 5);
TFTscreen.text("Pomp:\n ", 0, 25);
TFTscreen.text("Ven1:\n ", 0, 45);
TFTscreen.text("Ven2:\n ", 0, 65);
TFTscreen.text("Ven3:\n ", 0, 85);
TFTscreen.text("Kachel:\n ", 75, 5);
TFTscreen.text("K Max:\n ", 75, 25);
TFTscreen.text("Termos:\n ", 75, 45);
TFTscreen.text("Stroming:\n ", 75, 65);
TFTscreen.text("Max temp:\n ", 75, 85);
String sensorVal = String(celsius);
sensorVal.toCharArray(sensorPrintout, 4);
TFTscreen.text(sensorPrintout, 50, 5);
if (digitalRead (25)) { sensortext = ("uit");}
else {sensortext = ("aan") ;}
TFTscreen.text(sensorPrintout, 50, 25);
if (digitalRead (22)) { sensortext = ("uit");}
TFTscreen.text(sensorPrintout, 50, 45);
if (digitalRead (23)) { sensortext = ("uit");}
TFTscreen.text(sensorPrintout, 50, 65);
if (digitalRead (24)) { sensortext = ("uit");}
TFTscreen.text(sensorPrintout, 50, 85);
//storing
if (digitalRead (49)) { sensortext = ("");} //stroming
else {sensortext = ("10");}
TFTscreen.text(sensorPrintout, 80, 100);
if (digitalRead (48)) { sensortext = ("");} //ketel temp
else {sensortext = ("20");}
TFTscreen.text(sensorPrintout, 80, 110);
if (digitalRead (47)) { sensortext = ("");} //temp water
else {sensortext = ("30");}
TFTscreen.text(sensorPrintout, 80, 120);
//storing
if (digitalRead (26)) { sensortext = ("uit");}
TFTscreen.text(sensorPrintout, 135, 5);
if (digitalRead (3)) { sensortext = ("uit");}
TFTscreen.text(sensorPrintout, 135, 25);
if (digitalRead (11)) { sensortext = ("aan");}
else {sensortext = ("uit") ;}
TFTscreen.text(sensorPrintout, 135, 45);
if (digitalRead (7)) { sensortext = ("OK");}
else {sensortext = ("NOK") ;}
TFTscreen.text(sensorPrintout, 135, 65);
if (celsius > 105) {String (water);
if (water = 1) { sensortext = ("aan");}}
TFTscreen.text(sensorPrintout, 135, 85);
int toetsWaarde = digitalRead(Reset);
int toetsWaarde1 = digitalRead(stroming);
int toetsWaarde2 = digitalRead(termostaat);
int toetsWaarde3 = digitalRead(keteltemp);
if (celsius > 30.00) {
digitalWrite(ven1, LOW);
if (celsius < 25.00) {
if (celsius > 45.00) {
digitalWrite(ven2,LOW);
if (celsius < 40.00) {
if (celsius > 70.00) {
digitalWrite(ven3,LOW);
if (celsius < 60.00) {
//storing
if (celsius > 105){
digitalWrite(storing, HIGH);
digitalWrite(storingtempwater, LOW);
if (toetsWaarde1 == LOW && digitalRead(25) == LOW){
digitalWrite(storingstroming, LOW);
if (toetsWaarde3 == LOW){
digitalWrite(storingketeltemp, LOW);
//storing
//reset
if (toetsWaarde == HIGH){
//reset
if(toetsWaarde2 == HIGH){
digitalWrite(pomp, LOW);
delay(1500);
if(toetsWaarde2 == HIGH && toetsWaarde3 == HIGH && toetsWaarde1 == HIGH){
digitalWrite(Kachel, LOW);
else{
digitalWrite(termostaataanled, HIGH);
else{
if(toetsWaarde2 == LOW && tempWater <= 29){
if (celsius > 105){
if(celsius < 10){
Serial.print("tempWater: ");
Serial.println(celsius);
Serial.print("Kachel: ");
Serial.println(digitalRead(26));
Serial.print("ven1: ");
Serial.println(digitalRead(22));
Serial.print("ven2: ");
Serial.println(digitalRead(23));
Serial.print("ven3: ");
Serial.println(digitalRead (24));
Serial.print("pomp: ");
Serial.println(digitalRead (25));
Serial.print("termostaat: ");
Serial.println(digitalRead (11) );
Serial.print("tempwater1: ");
Serial.println(float (celsius > 105));
alvast bedankt.
gr martijn
Re: tft geeft maar 3 karakters weer van de waardes
Kun je aangeven waar het mis gaat ?
Ik zie nergens dat je het woord "storing" naar het scherm stuurt.
Je sensorPrintout is maar 4 byte. Dat zijn 3 tekens en een zero-terminator.
Kijk eens naar dtostrf(), dat zou mijn voorkeur hebben.
De digitalRead() geeft HIGH of LOW terug, dus dit kan beter:
Bijvoorbeeld zo:
Heb je gedacht aan de DallasTemperature library ? Dat is een extra laag bovenop de OneWire library, om het gemakkelijker te maken.
Door de tekst wat meer open te schrijven, en meer consequent inspringen, is het volgens mij beter leesbaar.
Bijvoorbeeld dit:
Zie er op deze manier beter uit:
Waarom gebruik je daar een String object, als je toch al met tekst werkt. Bijvoorbeeld met een globale buffer of een pointer of met een directe aanroep van de funktie:
Bijvoorbeeld zo:
if (digitalRead (23) == HIGH) {
Bijvoorbeeld dit:
// stroming
if (digitalRead (49) == HIGH) {
sensortext = ("");
// stroming
TFTscreen.text("", 80, 100);
TFTscreen.text("10", 80, 100);
dank je wel voor je reactie!!!!!!!!
het is gelukt kwa weer gave. hellemaal top.
dat me sketch netter en beter kan dat geloof ik graag maar ben eerlijk gezegt al heel erg blij dat het nu werkt. dit is me eerste arduino en ik heb hem nu een week in huis en heb hiervoor nog nooid geprogrameerd. in de toekomst zal ik zeker er op gaan letten dat alles korte en netter word maar voor nu ben ik er even blij mee.
maar HEEL erg bedankt voor de verbeter punten.
gr martijn
gr martijn
