Lineaire Actuator programma
Hallo, ik ben bezig met een klein projectje waarbij ik een Lineaire Actuator PQ-12 series van Firgelli moet aansturen. Ik heb hier een programma voor gevonden, dit werkt goed. Alleen wil ik nu dat het programma gaat lopen als er een knop ingedrukt wordt, met een if-command dus. Ik heb dit geprobeerd bij te voegen maar dit lukte niet. Misschien kunnen jullie hiermee helpen. Alvast bedankt voor de tijd. Hieronder het programma.
/* Sweep
by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
modified 8 Nov 2013
by Scott Fitzgerald
http://arduino.cc/en/Tutorial/Sweep
#include <Servo.h>
// twelve servo objects can be created on most boards
int pos = 0; // variable to store the servo position
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
for(pos = 0; pos <= 180; pos += 1) // goes from 0 degrees to 180 degrees
{ // in steps of 1 degree
myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
for(pos = 180; pos>=0; pos-=1) // goes from 180 degrees to 0 degrees
Re: Lineaire Actuator programma
Kijk en daar hebben ze nu een hele batterij tutorials voor in de IDE. Inclusief een voorbeeld van buttons (oftewel digitale IO).
if (digitalread(pinnumber)==HIGH) {de rest van de loop}// dus jouw for komt daar te staan.
opdracht: niet herbeginnen als de knop nog steeds is ingedrukt.
en snap je wat scott heeft gemaakt?
wel leuk he dat iets werkt zonder dat je ook maar een regel hebt geschreven.
