RF receiver beriek
8 berichten
RF receiver beriek
Hoi allemaal,
Wat fijn dat een nl Arduino forum is. Ik ben al enige tijd bezig om mezelf wat wegwijs te maken in de wereld van de arduino. Na een aantal begin projecten nu begonnen aan mijn eerste echte project.
Alles in mijn huis loopt via een homewizard/kaku nu wil ik mijn tv ook bedienen via een KAKU afstand bediening. Dit heb ik werkend door een rf receiver en if transmitter
aan mijn Adruino te hangen alleen is het bereik nu erg kort 2 a 3 meter. ik gebruik een velleman RX 433 http://www.velleman.eu/products/view/?country=nl&lang=nl&id=18729 heb er een antenne aan hangen
Nu is mijn vraag waar kan het aan liggen dat mijn bereik zo kort is.
Alvast heel erg bedankt
#include <NewRemoteReceiver.h>
#include <InterruptChain.h>
#include <Remote.h>
Remote remote;
int IRledPin = 13; // LED connected to digital pin 13
pinMode(IRledPin, OUTPUT); //Declair IRLedPin OUTPUT
Serial.begin(115200); //START Serial
// Again, interrupt -1 to indicate you will call the interrupt handler with InterruptChain
NewRemoteReceiver::init(-1, 2, showNewCode);
// Set interrupt mode CHANGE, instead of the default LOW.
InterruptChain::setMode(0, CHANGE);
// On interrupt, call the interrupt handlers of remote and sensor receivers
InterruptChain::addInterruptCallback(0, NewRemoteReceiver::interruptHandler);
// You can do other stuff here!
// Shows the received code sent from an new-style remote switch
void showNewCode(NewRemoteCode receivedCode) {
if (receivedCode.address==7587294 &&receivedCode.unit == 12){
remote.power();
Re: RF receiver beriek
Ik vind die lengte van die antenne zo raar. Ik heb vaak met die 433 mhz zenders gewerkt en die antennes zijn altijd 16.5 cm rechte drad. Niet langer of korter. Anders kakte het bereik in elkaar. Er is een wiki over die antennes. Alleen als je hem als een veer oprolt dan moet het 26.5 cm zijn dacht ik. Dus werkt je antenne nu eigenlijk dempend
Heb de antenne ook 16,5 cm. Heb eigenlijk geen idee wat het probleem kan zijn.
Dat is weer vreemd omdat de leverancier iets anders zegt? Ik gebruik zelf die losse zenders
En heb je ook allebeid de vcc van 5 v voorzien en beide gnds aan gnd hangen?
Aan de RF transmitter en receiver die ik heb zit een soort veertje van ong. 3 cm. Vind ik ook raar, maar als je de windingen telt kom je natuurlijk wel op meer lengte. In de kleine afstandsbedieningen die erbij zitten is de antenne ook niet veel langer lijkt me.
(Heb het net aan het werk: max. afstand voor goede ontvangst is me nog onbekend. Maar op de camping waar ik nu zit: vanuit de caravan tot in een stenen gebouwtje gaat zo'n 5 meter prima.)
Groeten van René
r2d2 schreef:Aan de RF transmitter en receiver die ik heb zit een soort veertje van ong. 3 cm. Vind ik ook raar, maar als je de windingen telt kom je natuurlijk wel op meer lengte. In de kleine afstandsbedieningen die erbij zitten is de antenne ook niet veel langer lijkt me.
Dat valt wel mee vwb de afmetingen :
Even nageteld, zijn 20 keurige windingen hier. Komt aardig in de buurt.
Groeten van René
De lengte is dan anders heh.... Niet 15.5 cm. Die fout maakte ik eerst ook. Bereik bijna nihil. Toen heb ik hem een beetje uit elkaar getrokken zoals op deze foto en nu (helemaal geen wikkeling maar een beetje in de vorm van de PCB is het bereik > 12mtr.
8 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 44 gasten
