Mijn 'Deur op slot' project
14 berichten
Ik dacht, misschien start ik maar beter een eigen draadje voor mijn projectje.
Het volgende wil ik maken:
Omdat ik een projectje zocht om te maken en mijn kinderen de achterdeur niet altijd sluiten als ze na school binnen zijn en er verder niemand thuis is, dacht ik HEBBES! Ik ga een automatisch slot maken die sluit zodra er geen beweging meer is, dus met een PIR open en dicht geschakeld.
Ik wil er ook niet te veel last van hebben dus er moet een drukknop bij, een RFID lezer,
Als het schemerig is en de deur dicht is, wil ik ook graag dat ie op slot gaat, dus een lichtsensor erbij. (En als ik aan kom lopen ziet de PIR mij en *klak*, sesam open u!
Als slot maak ik gebruik van een centrale deurvergrendelingsmodule van een auto die ik vastmaak aan een deurgrendel (plaatgrendel).
Inputs
- PIR
- Lichtsensor
- RFID lezer
- Deur gesloten reed contact
- Slot status reed contact
Output:
- 1 Relais die een maakcontact geeft aan de centr. deurvergrendeling.
Ik heb het nu op het breadboard zitten, ik kan alle inputs correct uitlezen, led op pin 13 is het 'slot'
De adapters die ik wil gebruiken had ik nog liggen. Arduino heeft een eigen voeding van 7,5V en de RFID lezer ook (15V). De minnen van de voedingen moeten nog aan elkaar zodat er geen potentieverschillen ontstaan.
Er komen op de RFID input poort op de arduino bij 'nul status' ofwel '0 volt' nog steeds enen voorbij, en dat moet continue 0 zijn tot ik de RFID kaart erlangs haal. De RFID geeft dan alleen +5V (of de spanning die erop staat 15V) uit. Ik moet hier denk ik iets met een pull down weerstand doen. (tips zijn nog welkom, of is het verbinden van de minnen genoeg?)
Wat ik nog toe zou willen voegen is in/uit schakelen van buitenverlichting met het 433MHz transmittertje die ik heb.
Inputs
- PIR
- Lichtsensor
- RFID lezer
Output:
Groeten van René
Re: Mijn 'Deur op slot' project
Wat voor RFID lezer gebruik jij dat er 15V op staat. als je die aan een Arduino hangt is het gauw over.
Een eenvoudig ding uit china met een LM8705, dus die zet het toch om naar 5V. Hang ik echt niet aan een input van de arduino hoor.
Groeten van René
Zolang je de minnen niet gemeenschappelijk hebt, zweet er van alles. Dus zinloos om iets te meten tot je dat geregeld hebt. Waarom tap je de 5V van de Arduino niet gewoon af? Die paar mA gaan het niet uitmaken.
Heb ik geprobeerd maar dat trekt ie net niet. Er zit een codepaneeltje op, een RFID reader en een relais.
Ik moet de minnen inderdaad aan elkaar verbinden. Doe ik morgenavond. Vond het jammer om de stekkertjes af te knippen huhuh
Moet eigenlijk nog een goede 5V, 2A of 3A, voeding hebben voor het project. De centrale vergrendeling heeft 12V nodig. (Ik heb nu een 5-7A, 13,8V hobbyvoeding voor het experiment staan)
Tips?
Tips?
Groeten van René
Er zijn zat 12V x Ampere voedingen te vinden op ebay/Aliexpress.
En dan zou ik nog een DC-DC convertertje gebruiken voor de 12V->5V. Dan wordt er niets te warm. Als er teveel door de Arduino wordt afgenomen gaat een 7805 warm worden en moet je er weer een koel element eraan hangen. En warmte is overbodige energie verlies.
oke, zal daar eens kijken.
Dit is de reader die ik heb http://nl.aliexpress.com/item/Home-Security-RFID-Proximity-Entry-Door-Lock-Access-Control-System-With-10pcs-RFID-Keys-Key-fob/32589970080.html?spm=2114.010208.8.3.PbWgej
De uitgang wil ik potentiaal vrij aan de arduino hangen met een optocoupler. Is dat een goed idee?
Groeten van René
potentialen scheiden is vaak slim, maar zelden is het nodig, alleen als er spanningen meedoen > 50 Volt is het nodig (NEN1010)
Het is allemaal gelukt. Zelfs de 433mhz transmitter luistert nu naar wat ik hem opdraag m
Nu nog de afwerking.
Ik heb nog een paar fatsoenlijke behuizingen en reed contacten nodig.
De aansluitingen moeten van het breadboard over naar vaste aansluitingen naar de arduino die er dan dus niet zomaar uit vallen.
Ik heb ergens een soort van soldeerprint gezien die je er op kunt steken, hoe heten die dingen?
Groeten van René
r2d2 schreef:Het is allemaal gelukt. Zelfs de 433mhz transmitter luistert nu naar wat ik hem opdraag m
Bijvoorbeeld : http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... aa9d20a37e
14 berichten
