Aquarium verlichting en temp melding
Inmiddels ben al met verschillende projecten bezig en dat gaat best de goede kant op maar nu wil ik projecten samenvoegen.
Ik heb ledverlichting voor mijn aquarium gemaakt en kan ik aansturen met arduino en afstandbediening. Ook de verlichting met een sensor bedienen gaat goed. Maar nu wil ik het volgende doen:
Met afstandbediening 4 lichtstroken aan en uitzetten maar als ik de off button gebruik van de ab moet de verlichting overgenomen worden door de sensor.
Daarnaast wil ik ook de temperatuur meten en op een display tonen.
Ik ben al begonnen met een opzet. graag tips
https://123d.circuits.io/circuits/1653129-the-unnamed-circuit/edit
Groeten
Groeten
Re: Aquarium verlichting en temp melding
Wat ga je gebruiken voor die lichtstroken? EN hou je rekening met evt. randapparatuur die echt stroom trekken?
Verder heb ik het al aangegeven bij een andere TS dat eerst voorbereiden van het programma (structuur) heel veel helpt voordat je gaat coderen.
ik heb een plaatje met een aantal ledjes (rood, groen, blauw en wit) en dat werkt. Het is voor een nanobakje dus veel heeft het niet nodig. Ik zal een foto maken en die hier erbij posten. dus het eerste gedeelte werkt met een afstandbediening. maar dan slaat mijn fantasie op hol en wil ik er een lichtsensor bij en temperatuur registratie. het zou toch mogelijk moeten zijn om dat met 1 arduino uno te regelen. het is ook geen ramp als de lichtsensor niet zou werken maar het leek mij een leuk idee.
een ledje per pin is prima. 2 per pin is de goden verzoeken....
Verder zou ik eerst een flowchart (en daar heb je google voor) om je programma eerst te ontwerpen en dan pas de feitelijke codering te doen. Hoeft niet hoor, maar ik ben tenslotte niet de probleemhebber.... dat ben jij
haha thnx voor de tip... ga zeker even mn volgorde van werken aanpassen
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 46 gasten
