433mhz transmitter stoort
Hoi,
Ik zit in een testfase met 433 mhz transmitter en receiver. Ik heb een 433mhz transmitter en receiver op de arduino aangesloten en gebruik de Remoteswitch library van Randy Simons. Met het script ShowReceivedCode krijg ik de code van de KaKu te zien en gaat het licht aan en uit. Alles aangesloten zoals het in de voorbeelden staat.
Zodra ik de Transmitter spanning geef ontvang ik niets meer en gaat ook het licht niet meer uit.
Ik heb dus het idee dat de transmitter storing of ruis op de 433mhz veroorzaakt. Daarop heb ik een pull down weerstand van 100K (ook 10K geprobeerd) tussen de data in op de transmitter en de ground gezet. Op data in komt rechtstreeks de data vanuit arduino. Als ik dus niets stuur, wordt de data in naar nul getrokken en zou er dus niets moeten gebeuren. Echter doet het dat dus wel. Het maakt niet uit of ik data in los koppel. De KaKu ontvanger ontvangt nog steeds geen signaal. De + loskoppelen verhelpt dat probleem wel even.
Iemand enig idee waarom?
Groeten van René
Re: 433mhz transmitter stoort
Welke zender en ontvanger heb je?
En heb je die zender aangesloten volgens de text op het bordje(omdat die nog wel eens veranderen bij de leveranciers)?
