hulp 1.8 display arduino due:
Hallo forumleden,
Zou iemand mij kunnen mee helpen met het aansluiten van een 1.8 display op de arduino due?.
het gaat om dit display http://blog.simtronyx.de/en/briefly-int ... d-support/
ik heb ook de pinout bekeken van de arduino due,de digitale pinnen zitten verbonden met 100k weerstand.op sommige bloks wordt gezegt dat er 1k2 weerstand tussen bepaalde
punten moeten worden aangesloten.kunnen jullie mij hier meer over vertellen.
Met vriendelijk groet.
Re: hulp 1.8 display arduino due:
Kan je niet gewoon (behalve de SPI) de pinnen een op een overnemen? En dan de SPI pinnen op de DUE SPI zetten? Dat verhaal over die 100K zegt mij niets.
neem de bedrading over zoals die op die nano zitten (in het voorbeeld), wel even kijken welke pinnen dan goed zijn, zoals je ziet zit er geen weerstand of wat dan ook tussen.
