Toevalsgenerator voor cd lades
33 berichten
• Pagina 3 van 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Toevalsgenerator voor cd lades
nicoverduin schreef:yep,
Maar die ik aangaf was ook goed. Je hebt ze tegenwoordig ook met een klein display die de uitgangsspanning aangeeeft.
heb je daar een linkje van bij Ali?
Heb ik al gedaan zie vorige pagina.
nicoverduin schreef:Heb ik al gedaan zie vorige pagina.
Sorry, maar ik zie het echt niet, die link van die smps met display
ik mag kippig zijn maar hier staat hij toch echtnicoverduin schreef:Ik gebruik altijd deze : http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... eceee17f2d
Ooit een stuk of 10 gekocht tegelijk. Als je voor de Arduino gewoon op bijv. 7V instelt dan doet de onboard regulator wel de rest.
Koop je gelijk een paar van deze : http://www.aliexpress.com/item/Smart-El ... e519d54152 voor de Vin
ik bedoelde een linkje met een display.
Hoeveel A moet die smps kunnen leveren om die relais en arduino aan te sturen?
Dat kun je met gemak tellen:
a) op het relais staat een type nummer. Dat kun je gewoon googelen voor de datasheet. Daar staat de stroom voor het type. Aantal relais AAN is stroom die je afneemt.
b) voor het type met display moet je ff zoeken. Een link heb ik niet.
@edit: ik ben ook gek ook.... http://www.ebay.com/itm/DC-Buck-Step-do ... SwD0lUgYB0
nicoverduin schreef:@edit: ik ben ook gek ook....
dank je wel, ik heb alles besteld, ik heb intussen de software gedownload, en ga dat eens bekijken hoe of wat, tot zo ver bedankt.
is er ook nog een gratis simulatie programma te downloaden waar je componenten bv relais of andere arduino onderdelen kan toevoegen of je programmaatje werkt?
Gewoon een ledje met 220 ohm weerstand in serie met elke uitgang en een knop op elke ingang. Kijk daar heb ik dus dit bordje voor:
nicoverduin schreef:Gewoon een ledje met 220 ohm weerstand in serie met elke uitgang en een knop op elke ingang. Kijk daar heb ik dus dit bordje voor:
Ik bedoel op de pc omte kijken wat een verandering of toevoeging in je code regels doen.
33 berichten
