Garagedeur indicator
19 berichten
Hallo allemaal.
Ik zou graag hulp willen vragen voor mijn garagedeur indicator project.
De bedoeling is dat een hc-sr04 ultrasone sensor detecteert (binnen 50cm) of dat de garagedeur open is en dat weer draadloos doorstuurt door middel van 2.4Ghz Nrf24l01 modules zodat er een ledje gaat branden op de andere arduino.
Alleen ik krijg de code niet aan de praat.
Hier een plaatje van de aansluiting en de code alvast bedankt!
Zender code:
Ontvanger code:
Zender code:
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
int msg[1];
RF24 radio(9, 10);
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
int trigPin = 6;
int echoPin = 7;
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipe);
pinMode(trigPin, INPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
int duration, distance;
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = (duration / 2) / 29.1;
Serial.print(msg[0]);
Serial.println("");
delay(500);
if (distance < 50) {
msg[0] = 111;
radio.write(msg, 1);
if (distance > 50) {
msg[0] = 000;
Ontvanger code:
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
int msg[1];
RF24 radio(9, 10);
int led = 7;
radio.begin();
radio.openReadingPipe(1, pipe);
radio.startListening();
pinMode(led, OUTPUT);
if (radio.available()) {
bool done = false;
done = radio.read(msg, 1);
if (msg[0] == 111) {
digitalWrite(led, HIGH);
Serial.print("LED ");
Serial.print(" On , ");
Serial.print("Received = ");
Serial.println(msg[0]);
delay(500);
if (msg[0] == 000) {
digitalWrite(led, LOW);
Serial.print(" Off , ");
delay(500);
Re: Garagedeur indicator
In void setup van zender code pinMode (trigger,INPUT)wijzigen in pinMode(trigger,OUTPUT) helpt misschien het probleem op te lossen
bruu schreef:In void setup van zender code pinMode (trigger,INPUT)wijzigen in pinMode(trigger,OUTPUT) helpt misschien het probleem op te lossen
Helaas geen verschil , maar bedankt voor het meedenken.
De zender en de ontvanger functioneren die wel zonder de ultrasoon detector?
De zender en ontvanger werken wel want heb ook een code voor drukknop en een led en daar heb ik geen problemen mee, de ultrasoon doet het ook los.
die nrf zitten op Vin, dus waar haal je de voding vandaan? als het usb is dan moet het 5 V zijn. Volgens mij zitten ze gewoon op de 3.3V en dat is correct.
Die NRFs zitten gewoon op de 3.3V Paul. En dat is correct.
Als je na regel 28 in de zend code invoegt
Serial.println (distance) dan kun je met de monitor zien of er een waarde aangemaakt wordt.
Zo ja, dan ligt het probleem waarschijnlijk bij de ontvanger code.
De afstand is dan inderdaad af te lezen dat had ik al getest, dus ik snap echt niet waar de fout ligt.
19 berichten
