extern pcb voeding
extern pcb voeding
hallo allemaal,
ik ben een printlayout aan het maken waar de arduino mega op gemonteerd staat met een pcb voeding en zo de bedrading word vervangen door printbanen er staan twee relayskaartjes op van telkens 2 relays en een realtime kaartje deze worden allemaal met pinheaders op de basis print gezet (makkelijk om te vervangen )
ook 2 temperatuur sensoren DS1820
het lcd scherm 20x4 word verbonden met flatkabel en connectors om ook in te bouwen in een frontpaneel
Daar zou ik een voeding op moeten bouwen om dat geheel van de arduino en te voorzien van stroom
op die basis printlayout staan dan al de nodige aansluitingen voor
220v in met zekering
de 4 relais contacten
2 sensoren
als relais aantrekt om de 24 volt ac contacten voor een driewegkraan die trekt 24 volt 250mA max
de usb kan ik aleen uploaden als ik deze afkoppel en naar binnen breng staat buiten en moet ik deze doos naar binnen brengen
voor de arduino en kaartjes en lcd
Was is nu het best je hoort zoveel 5 volt -9 volt -of 12 volt
nu mijn vraag kan ik een transfo gebruiken met drie uitgangen 0-9-24 volt deze heb ik net liggen
de 9 volt heeft 0.24amp de 24 volt 0.35amp
bedankt voor je hulp
groeten
noël
2 sensoren
groeten
noël
Laatst gewijzigd door noel op 02 Okt 2012, 16:13, in totaal 3 keer gewijzigd.
Re: extern pcb voeding
Ik zit zelf nog volledig in de 5 volt wereld. Heb geen technische achtergrond.
Je trafo zit met zijn 24 volt, 350 mA max wel erg dicht tegen het max van je drieweg kraan. Wanneer deze kraan alle electronen naar zich trekt, kan er een voltage sprong optreden, die de 5 volt voor je arduino, naar bijvoorbeeld 3,5 volt trekt. Dan wordt je digitale één een null en loopt je programma in de soep.
Heb wel zelf vaak stroom regulatie voor zelfbouw arduino's gemaakt. Met een lm7805. Maar daar zit de 24 volt niet bij...
dus een zwaardere trafo hoeveel VA- heb ik hiervoor nodig ik heb hie nog een liggen maar weinig gegevens
CSL91/05/086
EDT.ED2941
of zou ik dan aleen de arduino met een 5volt laten werken en dan 24volt ac voor de driewegkraan
CSL91/05/086
EDT.ED2941
noël zou je een schema online kunnen zetten zodat we even mee kunnen kijken .
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
