vossepiep bouwen
15 berichten
Re: vossepiep bouwen
pinmode staat nu goed
maar ik snap even niet wat je met de rest bedoeld /
zou je een voorbeeld kunnen geven?
alvast bedankt
alvast bedankt
je hebt al een keer delay omgezet, nu nog voor die for loop doen, zorg ervoor dat de loop heel snel gaat.
u bedoelt zo
mod: svp code2=cpp van maken ipv code2=
//vossepiep
//versie 0.4
//dennis gijsbertsen
// 10/03/2016
// piep pin 8 and ground
#define wait 3
#define tijd 10
int freq = 0;
int relaisState = LOW; // relais statis
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // LCD-Display met I2C-interface
const int relaisPin = 10; // pin 10 relais
const int piepPin = 8; // pin 8 piep
unsigned long previousMillis = 0; // bij 0 relais update hi /low
const long intervalrelais = 60000; // interval (milliseconds)60 sec
pinMode(piepPin, OUTPUT); //geluid uitgang
pinMode(relaisPin, OUTPUT); // set the digital pin as output:
lcd.begin(16, 2);
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.print("Vossepiep V0.4 !");
lcd.setCursor( 1, 1);
lcd.print("**Kanaal 15!** ");
relais();
if (relaisState == LOW) {
geluid();
lcdinfo();
if (relaisState == HIGH) {
lcdstate();
void lcdstate()
lcd.clear();
lcd.print("Piep off air");
void lcdinfo()
lcd.clear();
lcd.print("Piep on air");
void lcdptttoets()
lcd.clear();
lcd.print("U kunt nu de mic");
lcd.setCursor( 0, 1);
lcd.print("gebruiken!!!");
void relais()
if (currentMillis - previousMillis >= intervalrelais) {
// if the relais is off turn it on and vice-versa:
relaisState = HIGH;
relaisState = LOW;
digitalWrite(relaisPin, relaisState);
void geluid()
for (freq = 500; freq < 1000; freq += 1) {
tone(piepPin, freq, tijd); // Beep pin, freq, time
delay(wait);
for (freq = 1000; freq > 500; freq -= 1) {
delay(wait);
//end
dit werkt nu prima nu nog een knop dat alles door loopt maar de relais niet aktief maakt zo dat ik de mic gewoon kan gebruiken
is ff zoeken maar denk dat het wel gaat lukken
vrgr dennis
vrgr dennis
als het werkt, prima.
voor dit kleine project gaat het prima.
je zult wel merken dat de drukknop nu een probleem wordt, want zolang er geluid gemaakt wordt kijkt het programma nergens naar.
dus de delay kun je beter omzetten naar een timer.
verder kom je in de knoei met je delay en de tijd (die in de tone zit)
om zelfde reden moet lcdinfo boven geluid staan.
15 berichten
