4 arduinos in een project
- superpeter
- Geregistreerd: 13 Jan 2016, 19:22
hallo allemaal.
zo als er all aantal weten ben ik flink bezig met arduno.
en daar lekker mee aan het stoeien en puzzelen.
ik word er elke dag gelukkig wijzer van en leer elke dag wel weer dingen bij.
echter zit ik nu met een projectje waar mee ik wil puzzelen en waarvan ik nog geen schemaatjes of uitleg heb kunnen vinden.
in mijn project wil ik namelijk 4 arduinos met elkaar laten communiceren
het gaat hierbij om: 2 arduino unes, 1 arduino mega en 1 pcduino.
bv dus dat als de temperatuur sensor aan arduino 1 de temperatuur met dat deze dan is af te lezen of het display aan arduino 3
maar de hartslag meter aan arduino 1 juist weer af te lezen op de pcduino/arduino 4 en ledje aan arduino 2 laat knipperen.
men vraag is nu zijn er schemaatjes waarbij meerdere arduinos aan elkaar ge kopelt zijn en zo ja waar ik die kan vinden.
overigens is het zo dat ze niet ver van elkaar af zitten en er dus tusen de arduinos zeer gemakkelijk kabeltje ge legt kan worden.
groeten: peter
groeten: peter
Re: 4 arduinos in een project
Het is meer de vraag welk protocol (hoe de bordjes met elkaar gaan praten) je gaat toepassen
- superpeter
daar heb ik nog niet eens over naar gedacht moet ik eerlijk bekennen.
dus dat is een goede vraag.
ik zou zegen doe een suggestie.
kan wel al zeggen dat in het projectje meerdere toutch screens zitten en een cameraatje onder meer komt te zitten.
ook word het steeds uit ge brijder.
waarbij misschien het wel handig is dat ik in de toekomst nog ooit wel meer dingen wil gaan maken waarbij ik wel ook wat projectjes heb zitten die indien mogelijk draadloos met dit en andere projectjes moeten gaan praten.
ik denk dus dat het het handigste is dat als we meteen rekening houwen met de toekomst en het een protocol moet word die naast bederaad ook draadloos via wifi en bloutooth en of 433mhz ( http://benselectronics.nl/433-mhz-transmitter-receiver/)
dus een beetje een protocol dat enigszins universeel te gebruiken is zou wel zo mooi zijn.
verder mogen jullie suggesties doen.
maar ik zelf zat te denken ene 1-wire of z-wave.
althans als die beetje ge schikt zijn.
1-wire dacht ik aan omdat men weer station een usb onwire usb stik heeft die bedraad loopt naar de bliksem detector.
en het uitbreiden dan daarbij kan gaan komen in de toekomst.
zwave dagt ik aan omdat men home conrtol siesteem (indraak alarm en verligings modules) daar gebruik van maken.
voor zwave geld dat ik me zo kan voor stellen dat dat wat lastiger is en dat meschien versluiteld spul aleen heeft.
Misschien is het beter om eerst wat ervaring op te doen en leren wat de capaciteit is van een Arduino platform
er bestaat een lib voor: easytransfer
en bedraad is I2C de standaard. (zit al in de arduino (Wire)
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 48 gasten
