my first test project...
45 berichten
• Pagina 3 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: my first test project...
Deze ging niet zo goed!
Wat hier fout gaat, was bij het tandwiel niet echt merkbaar, al vond ik de tanden wel wat breed.
Te feel flow lijkt wel, hij gaat "puddingen"...
To DIY or not to DIY...
Daarom moet je ijken. Bijvoorbeeld hoeveel filament dat er door de extruder als je 10cm doorvoert. En of dat dan echt 10 cm is. Daar heb je weer een parameter voor om dat precies op 10cm te zetten. Zo ook voor de horizontale en verticale bewegingen. En of alles echt haaks staat anders wordt een cirkel een ovaal. En of bij verticale beweging het ook werkelijk verticaal is. Je zal nog regelmatig gebruik maken van een schuifmaat.....
gladde oppervlakten zijn al moeilijk, en als ze onder een hoek staan wordt het met een verticale spuit nog erger. om dit beter te krijgen moet je naar 5D, alhoewel ik het resultaat eigenlijk best aanvaardbaar vind. voor de gebruikte techniek.
Bezig met aantal in sketchup zelfgemaakte objecten zodat ik duidelijk kan zien wat goed/fout gaat.
Buisvormen met diverse diameters/hoogte/wanddiktes in diverse combinaties.
Rond is rond, haaks is haak...so far so good!
Over die 5 assen gesproken...ik zou m'n botje kunnen gebruiken...
https://www.youtube.com/watch?v=sW43JcxL0zM
ja dat kan zeker, je zult dan wel de loze beweging een beetje onder controle moeten krijgen, maar daar hebben ze op de uni ook last van.
je hebt dan geen steunen meer nodig en kunt altijd haaks op de objecten staan, waardoor je altijd goed zit met je materiaal.
de nozzle staat dan stil en het object beweegt.
Oh?
Ik had me iets ander voorgesteld. Zoiets als een 5-assige robot al dan niet in portaalvorm. En dat je dan met je spuitkop een voorwerp opbouwt vanuit elke gewenste richting zeg maar.
Maar wel interessant uiteraard! Zal er vanaaf is ff op googlen en bekijken.
ja je kunt ook de kop bewegen, maar de grote jongens laten veelal het object bewegen, en houden de kop stil, dan kun je een veel grotere freesmotor gebruiken, en ook een spuitkop kan robuuster en heeft geen lastige toevoer.
binnenkort is er een 3d manifestatie in veldhoven (1,2,3 maart ?
toegang is gratis.
toegang is gratis.
shooter schreef:ja je kunt ook de kop bewegen, maar de grote jongens laten veelal het object bewegen, en houden de kop stil, dan kun je een veel grotere freesmotor gebruiken, en ook een spuitkop kan robuuster en heeft geen lastige toevoer.
toegang is gratis.
Yep heb de kaarten al binnen. Registreren doe via MikroCentrum.nl. Altijd leuk om ff te kijken wat er is. Ook bij de hobbyisten en wannabees....
45 berichten
