PC booten via IR
20 berichten
• Pagina 2 van 2 • 1, 2
Re: PC booten via IR
150 of 180 ohm nemen
@edit ff je berekening doorgenomen:
huidige situatie
U = 5V
R = 220 ohm
5V - 2.4 = 2.6V Die je moet wegwerken
I = U / R = 2.6 / 220 = 12mA
nieuwe situatie
U = 3.3V
3.3V - 2.4 = 0.9V die je moet wegwerken
R = U / I = 0.9 / 0.012 = 75 ohm.
Keuze wordt dan 82 ohm.
huidige situatie
U = 5V
R = 220 ohm
nieuwe situatie
U = 3.3V
zet er 2 van 220 parallel dan heb je 110 ohm, 3 gaat ook nog wel denk ik.
Thanks, zal een poging wagen. Weerstanden in parallel zetten is nieuwe materie voor me.
Helaas geen succes... Met drie weerstanden in parallel schakelt de opto nog steeds niet. Hij krijgt wel de correct IR code binnen want de code om de PC te booten heb ik een langere delay gegeven in de statusled.
Ook getest op een andere pin maar geen resultaat.
staat er eigenlijk wel spanning op, en zie je met een voltmeter verschil?
hoe heb je het bedraad?
voeding- 4n35-weerstand-pin en dan LOW is aan,de meeste kunnen wel sinken maar niet sourcen.
shooter schreef:staat er eigenlijk wel spanning op, en zie je met een voltmeter verschil?
Foto van de bedrading:
https://www.dropbox.com/s/59w4v10uukm6u ... 8.jpg?dl=0
Dit was de oorspronkelijke bedrading die via de arduino wél werkte met deze code:
csharp code
#include <IRremote.h> // use the library for IR
int receiver = 11; // pin 1 of IR receiver to Arduino digital pin 11
int optoschakel = 4;
IRrecv irrecv(receiver); // create instance of 'irrecv'
decode_results results;
pinMode(optoschakel, OUTPUT);
irrecv.enableIRIn();
if (irrecv.decode(&results))
if (results.value == 0x20DF8679)
digitalWrite(optoschakel, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(optoschakel, LOW);
irrecv.resume();
Raar maar waar, het werkt ineens. Kans is groot dat ik ergens de bedrading verkeerd had...
Tja daar valt niet tegen op te boksenJMCSN schreef:Raar maar waar, het werkt ineens. Kans is groot dat ik ergens de bedrading verkeerd had...
nicoverduin schreef:Tja daar valt niet tegen op te boksenJMCSN schreef:Raar maar waar, het werkt ineens. Kans is groot dat ik ergens de bedrading verkeerd had...
In elk geval bedankt voor de hulp!
20 berichten
