mechanische tripmaster
Re: mechanische tripmaster
Ik ga hem maar eens ombouwen naar een getande riem aandrijving, zal wel even duren want deze moet ik nog aanschaffen.
kijk maar eens in een rommelbak.
of een stukje ketting want daarvoor kun je de tandwieltjes op de 3d printer maken.
Ik ben momenteel vastgelopen op het continue starten en stoppen van de stappenmotor.
Door dit starten en stoppen neemt het koppel/kracht drastisch af en zijn de motoren eigenlijk te zwak.
Laat ik ze continue lopen dan zijn ze sterk genoeg.
Ik zal er naar toe moeten om ze continue te laten lopen op de juiste snelheid dus aangepast aan de snelheid van de auto.
Is dit mogelijk en hoe zou ik dit moeten doen??????????
maak ze accel en decelarating ofwel langzaam startend dan heb je een stuk beter koppel.
gebruik accelstepper
en ja stappenmotoren zijn niet zo sterk hoor.
dus mechanica moet soepel werken, en weinig massa hebben.
