hulp met relais aansturen via touchscreen
19 berichten
- dongolfcabrio
- Geregistreerd: 07 Jan 2016, 23:29
- Woonplaats: arnhem city
Re: hulp met relais aansturen via touchscreen
die draw button is een vierkant lijste om de knop heen maar mag ook weg als dat beter is ?
Nou ik vroeg me eigenlijk waarom je dat elke keer deed.
Volgens mij heb je een rijtje vragen van mij die nog beantwoord moeten worden voordat ik nog iets zinnigs kan zeggen.
- dongolfcabrio
goededag heren ik heb het volgende gedaan
while (true)
if (myTouch.dataAvailable())
if ((pressed_button==but1))
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(200);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
en het werkt nu wel als ik de touch ingedrukt houd blijft die aan laat ik los gaat die uit bedankt voor het meedenken ik kan weer verder met de bouw
while (true)
delay(200);
Nou in werkelijkheid zit ie te knipperen......
die HIGH moet in de else komen!
- dongolfcabrio
hoi als ik de high na de else zet dan blijft die op high staan en valt hij niet terug
if ((pressed_button==but2))
digitalWrite(voorup, LOW);
digitalWrite(achterup, LOW);
delay(200);
}else{
digitalWrite(voorup, HIGH);
digitalWrite(achterup, HIGH);
als je dit bedoelt
het probleem dat ik heb is als ik knop indruk gaat hij pas werken als ik los laat
delay(200);
}else{
als je dit bedoelt
Hoe schakelt het relais aan? Input naar HOOG of input naar LAAG?
blijf bij 1 code want de led is natuurlijk weer iets anders dan de voorup en achterup
en dus moet je waar LOW staat HIGH schrijven, rustig aan met je denken en meer proberen.
19 berichten
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 45 gasten
