motor geeft vreemd zeurend geluid met mosfet
8 berichten
vandaag ben ik even aan de gang geweest met een pompje/motor op de arduino, via de input van een potmeter, naar een mosfet "shield" en een externe voeding, het werkt allemaal vrij goed alleen als ik de pomp langzamer wil laten draaien dan geeft het een zeurend geluid, bij vol vermogen heb ik dit niet, wie heeft hier ervaring mee en weet de oplossing?
de code die ik gebruik:
int analogInPin = A0;
int sensorValue = 0;
int outputValue = 0;
int transistorPin = 3;
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(transistorPin, OUTPUT);
sensorValue = analogRead(analogInPin)/4;
outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 500);
analogWrite(transistorPin, sensorValue);
if (sensorValue >= 160);
Re: motor geeft vreemd zeurend geluid met mosfet
Motortje gaat resoneren
op de mosfet staat een PWM signaal dus effe aan, tijdje uit, en dat hoor je.
En hoe kan ik dit oplossen?
ik heb een pwm gestuurd ding uit china en die werkt perfect met het motortje, leek me met arduino dan helemaal te moeten kunnen?
Met een condensator en een diode kun je veel van de problemen al oplossen, zeker bij een pompje, in het groot hebben ze er ook veel last van hoor, bij lagere toerentallen dat er resonantie etc optreedt.
en dan een condensator parralel over de motor?
en de diode?
en de diode?
Ligt er een beetje aan of je er een RC van wil maken en de PWM omzetten in een meer "pseudo" regelbare DC voeding. Dan blijft ie toch nog herrie maken hoor.
ja de condensator over de motor en de diode over de fet (moet sowieso, want de fet kan er niet tegn als de stroom de verkeerde kant opgaat.
8 berichten
