how to met tft 2.4 touchscreen een led aan en uit sturen
18 berichten
Re: how to met tft 2.4 touchscreen een led aan en uit sturen
als jij je software hier print, met de vier knoppen op het scherm, en de routines daarvan, dan plak ik de regel hierboven wel in jouw programma hoor,
- dongolfcabrio
- Geregistreerd: 07 Jan 2016, 23:29
- Woonplaats: arnhem city
hoi bedankt voor je reactie ik heb die regel geprobeerd alleen als ik die regel zo gebruik gaat mijn relais klapperen hoe kan ik dit oplossen een delay zorgt voor hetzelfde alleen als ik de tijd langer zet gaat het wel goed
de poort moet als pullup gaan werken is dit mogelijk
dus als ik knop indruk op touchscreen moet het relais inschakelen
en als ik los laat moet het relais weer uit gaan
ja dat klapperen klopt, prima dus het werkt.
Nou wilde ik eigenlijk niet vertellen hoe je dit voorkomt, maar ach, het is nu zo dat als je drukt het relais aangaat en als je niet drukt gaat het relais weer uit.
dus nu kun je de else weghalen.
en dan op een andere button zet je dat hij weer LOW moet, probeer maar eens lekker uit.
- dongolfcabrio
hoi maar ik heb juist nodig dat als ik los laat het relais weer uit schakelt er komt namelijk een luchtklep aan de relais dus dat hij aanblijft is niet goed
hij moet alleen inschakelen bij het indrukken en als ik de touchscreen niet aanraak moet alles uit zijn kan dit met digitale poort of moet dit dan via analoge poort
- dongolfcabrio
ik denk dat de stroom te laag is dan om mijn 4 relais board aan te sturen het ledje gaat flikkeren en het relais slaat niet om de besturing werkt zo wel aan als ik tik en uit als ik los laat
de relaisbordjes moeten altijd apart gevoed worden met bijv een stekkervoeding. de regelaar op een arduino is echt alleen maar bedoeld om de UNO te bedienen.
het klapperen kun je voorkomen door een minimum tijd aan te laten (een soort debounce heet dat.)
dus if button aan or tijd is nog niet voorbij )dan klep aan.
dan moet je wel voor elke button een andere tijdvariabele pakken he.
- dongolfcabrio
ik ga wat proberen thanks
- dongolfcabrio
wat voor regel plaats ik dan een delay maar een delay laat het relais ook klapperen als ik hem op de korte tijd zet
18 berichten
