temperatuur op 4x7 digit scherm weergeven
7 berichten
- jeffrey430
- Geregistreerd: 16 Okt 2015, 18:36
hallo mensen,
ik heb een probleem.
ik ben vandaag aan een project van internet begonnen heb alles gemaakt volgens tekening.
maar nu blijft de 4x7 digit scherm alle lampjes branden.
ik heb een 12 pins scherm met common anode ik heb verder alles gebruikt wat de bedenker heeft vermeldt.
kan iemand mij helpen hieronder staat de link.
http://duino4projects.com/temperature-d ... g-arduino/
jeffrey
jeffrey
- jeffrey430
Re: temperatuur op 4x7 digit scherm weergeven
const int digitPins[4] = {
4,5,6,7}; //4 common anode pins of the display
const int clockPin = 11; //74HC595 Pin 11
const int latchPin = 12; //74HC595 Pin 12
const int dataPin = 13; //74HC595 Pin 14
const int tempPin = A0; //temperature sensor pin
const byte digit[10] = //seven segment digits in bits
B00111111, //0
B00000110, //1
B01011011, //2
B01001111, //3
B01100110, //4
B01101101, //5
B01111101, //6
B00000111, //7
B01111111, //8
B01101111 //9
int digitBuffer[4] = {
0};
int digitScan = 0, flag=0, soft_scaler = 0;
float tempK, tempC, tempF, temp;
void setup(){
for(int i=0;i<4;i++)
pinMode(digitPins[i],OUTPUT);
pinMode(tempPin, INPUT);
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
//writes the temperature on display
void updateDisp(){
for(byte j=0; j<4; j++)
digitalWrite(digitPins[j], LOW);
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B11111111);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
delayMicroseconds(10000);
digitalWrite(digitPins[digitScan], HIGH);
if(digitScan==2)
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, ~(digit[digitBuffer[digitScan]] | B10000000)); //print the decimal point on the 3rd digit
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, ~digit[digitBuffer[digitScan]]);
digitScan++;
if(digitScan>3) digitScan=0;
tempK = (((analogRead(tempPin)/ 1023.0) * 5.0) * 100.0);
//Converts Kelvin to Celsius minus 2.5 degrees error
tempC = tempK - 273.0;
tempF = ((tempK - 2.5) * 9 / 5) - 459.67;
//Celsius temperature display
tempC = int(tempC*100);
digitBuffer[3] = int(tempC)/1000;
digitBuffer[2] = (int(tempC)%1000)/100;
digitBuffer[1] = (int(tempC)%100)/10;
digitBuffer[0] = (int(tempC)%100)%10;
updateDisp();
delay(2);
dit is de code
B00111111, //0
B00000110, //1
B01011011, //2
B01001111, //3
B01100110, //4
B01101101, //5
B01111101, //6
B00000111, //7
B01111111, //8
B01101111 //9
0};
void setup(){
void updateDisp(){
if(digitScan==2)
digitScan++;
updateDisp();
delay(2);
dit is de code
eerst maar eens leesbaarder maken:
const int digitPins[4] = { 4, 5, 6, 7 }; //4 common anode pins of the display
{ B00111111, //0
B00000110, //1
B01011011, //2
B01001111, //3
B01100110, //4
B01101101, //5
B01111101, //6
B00000111, //7
B01111111, //8
B01101111 //9
int digitBuffer[4] = { 0 };
int digitScan = 0, flag = 0, soft_scaler = 0;
for (int i = 0; i < 4; i++) {
pinMode(digitPins[i], OUTPUT);
void updateDisp() {
for (byte j = 0; j < 4; j++)
if (digitScan == 2)
digitScan++;
if (digitScan > 3)
digitScan = 0;
tempK = (((analogRead(tempPin) / 1023.0) * 5.0) * 100.0);
tempC = int(tempC * 100);
digitBuffer[3] = int(tempC) / 1000;
digitBuffer[2] = (int(tempC) % 1000) / 100;
digitBuffer[1] = (int(tempC) % 100) / 10;
digitBuffer[0] = (int(tempC) % 100) % 10;
updateDisp();
delay(2);
Weet je zeker dat je een common anode display hebt? geef de link anders waar je hem hebt gekocht. Je zal niet de eerste zijn die achteraf toch een andere heeft.
ook hier weer dat er door de anode veel stroom gaat lopen, namelijk 8 maal de stroom door 1 ledje, en dat is erg veel voor een arduinopoort.
beter andersom dus de segmenten (8) op de pinnen en de anodes naar de 595 (die kan wat meer hebben)
en ja ik geef nico een keer gelijk geef het type maar, want van het schema klopt niet veel hoor.
- jeffrey430
http://www.miniinthebox.com/nl/compatib ... 88932.html
deze heb ik, in de beschrijving staat dat het een common anode is
Het type nummer geeft aan common kathode....
7 berichten
