RGB LCD blijft knipperen na loop
Beste heren,
als ik een kleur toevoeg aan mijn LCD anders dan wit dan knippert hij na de loop
Dit kan ik herstellen door lcd.begin(0,0); in de loop te verwijderen
echter dan gaan getallen zweven ofwel 1 wordt de ene keer als 100 of als 10 weer gegeven
optie is om geen kleur toe te passen uistluitend wit dan zie je het niet knipper
project is een hoogte meter welke ik op de grond op nul kan stellen middels de potmeter
haal ik de potmeter er tussen uit dan gaat het goed echter dan kan ik op de grond niet nu stellen, uitsluitend met een hard getal dus niet instelbaar
dan heb ik overigs geen last van knippering
verneem graag jullie sugesties
Re: RGB LCD blijft knipperen na loop
lcd.begin hoort in setup en getallen zijn regels en kolommen.
Beste Shooter dat begrijp ik, en weet dat dit eigenlijk niet hoort maar anders krijg ik de getallen niet gelijk zoals wel goed wordt weer gegeven in de serial print zie ook toelichting bij de vraagstelling
ben er nu 4 dagen mee bezig maar kom er nog steeds niet uit
de potmeter is helemaal niet nodig, met een drukknop de huidige waarde als nul instellen werkt hier in nederland prima,eigenlijk moet je de hoogte instellen met een toetsenbord of zo, want als je in limburg bent zul je toch iets moeten doen, als je op een heuvel nul instelt dan gaat het niet goed komen.
geef eerst maar eens de componenten die je gebruikt,
en dan wordt het nu toch echt tijd dat je zowel het programma (en de libs) als het schema geeft. schema kan in fritzing en je programma met [code2=cpp]
Heb de oplossing gevonden
heel logisch eigenlijk
posities worden overschreven als er data is
indien geen nieuwe data dan blijft oude data staan
-01
wordt oplopend dus met 1 verhoogd
-00
wordt met 1 verhoogd
100
enz enz
door bereik van de getallen te definiëren met if en harde cursor posities met een spatie opgelost
met een harde waarde voor correctie ben ik het helemaal eens dit ivm de barometrische berekening welke ten grondslag ligt
-01
-00
100
enz enz
